1998a 1.9tdi s??b geneka rihma
Külaline
Lugemata postitus Postitas Külaline »
Edastan s?ber Miku mure:
3000 km tagasi sai vahetaud hammasrihm, peale seda on hakanud s??ma genekarihma. Genekarihm sai vahetatud ~12 000 km tagasi ja enne probleemi ei t?heldanud, rihma "s??mine" algas just peale hammasrihma vahetust.
Milles probleem v?ib seisneda?
Autoks siis 98a 1.9tdi passat 81kw
speissu
Lugemata postitus Postitas speissu »
Algselt postitas: m?gieestlane
Seal v?ib olla selline asi, et ?kki hakkab genekarihma pinguti ?ra v?sima. Minu masinal s?i 2 rihma enne ?ra kui aru sain, et miks ta nii teeb.
mihkels999
Lugemata postitus Postitas mihkels999 »
s?ber miku tuletas ka siis enda konto passwordi meelde:)
Aga nagu eelnevalt mainitud, hakkas kapoti alt vilinat/kriginat kostuma kohe j?rgmine p?ev p?rast hmmasrihma vahetamist. Mingi aja p?rast avastasin, et rihm ?het servast narmendab (n??dseks narmendab m?lemast servast). ?kski rull ega ka seib silmn?htavalt ei viska, rihm jookseb ilusti sirgelt. Eks siis vahetan ilmselt pinguti ?ra. Kui kellelgi veel vahepeal miskit tarka p?he l??b, v?iks veel teada anda.
alts20
s?bral oli A4 sama jama ja alles 3 rihmaga avastas veaks geneka pendiksi. Vahetas ?ra ja enam rihm ei narmenda, vahepeal on aasta m??dunud ja k?ik OK
taivo9
Lugemata postitus Postitas taivo9 »
Algselt postitas: alts20
noo nii mis asjad teie autodel k?ll k?ljs on,sellist vigurit ma pole kuulnud veel,arvan et tegemist oli geneka otsas asuva rihma seibi siduriga,mitte pendiksiga ,pendiks on siiani ikka veel starteri tetail,aga edu teile
porky
Lugemata postitus Postitas porky »
Algselt postitas: taivo9
Sihuke k?simus veel, et kuidas kontrollida generaatori seibi sidurit.
alts20
Generaatoripendiks
Kes veel ei tea mis asjad autol k?ljes on siis tuleks studeerida ennem m?nd k?siraamatut kui targutada
[Muudetud: 9-1-2009 alts20]
mihkels999
niisiis sai pinguti ?ra vahetatud ja praeguseks j?i asi vaikseks. T?si geneka otsas olev rull viskab ?ige minimaalselt kui n?puga seda keerutatud sai, kuid loodan, et probleemi p?hjustajaks oli ikka pinguti, mis oligi kulunud ja rihma korrektselt ei pingutanud. Kui probleem tagasi peaks tulema, eks annan siia foorumisse ka teada siis. Infoks veel, et pinguti ja rihm maksavad forsis ~1400 kr.
T?nud abistajaile!
mihkels999
n??d siis on ilmnenud selline mure, et k?lmalt mootor k?ima pannes kostub m?ni minut kapori alt mingit k?rinat v?i t?rinat vms. Kas seda v?ib tekitada mootoriga kaasa vibreeriv pinguti?
razza
Lugemata postitus Postitas razza »
v?ib vabalt ka olla generaatoripendiks, mis ei pea geneka j?rsu voolutootmise koormusele vastu.
