J?lle aku t?hi.
tibullus
Auto: Passat W8 4.0 4Motion
J?lle aku t?hi.
Lugemata postitus Postitas tibullus »
Probleem siis j?rgmine,et eelmine aasta sai alles uus aku ostetud ja n??d j?lle sama eepos mis siis. Paaril eelneval korral oli k?ivitamine pikaldasem aga sai ikka esimese korraga k?ima. T?na siis aga ei l?inud ?ldse. Isa arvas,et sellest jookseb aku t?hjaks,et ma s?idan l?hikesi otsi,et aku ei lae ?ra ennast.Ei tea aga hommikuti soojendan ikka nii 15-20 min ja ?htul ka. Milles jama v?ib olla v?i mida edasi teha?
W8
marco
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas marco »
Lase geneka laadimistugevus ?ra m??ta!
Kui see on normaalne, siis ehk aku vigane.
Laadimistugevus peaks olema pisut ?le 14-ne, t?pselt enam ei m?leta.
raiku
Telefon: 5214714
ise k?sin ise vastan
l?hike ots ei tee midagi head.
muidugi v?ib ju viia aku testimisele ja korra aastas aku korralikult (laadijaga) t?is laadida(keeta)
Algselt postitas: marco
ei pea ?le 14 olema normaalne ongi 14 sest et pinge rgulaatorid on 14voldised. aga sinna kanti jah ;)
[Muudetud: 5-1-2009 raiku]
viljandi mölamies
marco
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 19 korda
Tsitaat lehelt tespera.ee:
S?iduki generaator peab kindlustama aku klemmidel laadimispinge 13,8...14,4 V k?ikide elektritarbijate sissel?litamisel.
Nii, et kindlat numbrit polegi!!:P
tobimarg
Tänanud: 145 korda
Tänatud: 39 korda
Tean k?ll, et diisel on odav ja puha, aga mis sa tast niikaua soendad? Ega see halba ei tee, aga mina isiklikult arvan, et 3-5 min on t?itsa Ok ja siis rahulikult s?itu ja s?iduga viskab mul esimese paari kilomeetriga seieri p?sti ja autosse hakkab sooja tulema. Kohapeal ta niiv?rd h?sti soeneda ei tahagi..
romeoD
Algselt postitas: tobimarg
Kasutaja pidas vist pigem seda silmas, et ei ts?ksi autot sisse v?lja, et starter voolust tyhjaks imeks. Ega sa viimasel ajal uusi elektritarbijaid pole autosse installinud? Vbolla need s??vad vaikselt voolu ?ra. Kuid enne talve aku t?is laadida, see on hea m?te:)
freeser
Telefon: 5176554
Auto: Audi a4 1,9TDi Quattro VW Golf I Cabri turbo
Lugemata postitus Postitas freeser »
venna auto akuga sama jama p?eva seisab j?rgmine hommik k?ima ei l?he. Viisime aku garantiise seal vaadati aku sees olevat vett ja ?eldi et sa oled tahtnud siit akust moosi keeta (aku pole laadiat n?inudgi). sealt saadeti meid edasi sinna kus ostis see pood aku ehk siis Erimelli ja seal sama jutt hakkas pihta mida me eelnevalt kuulsime ja k?sti autol generaator ?le m??ta et see laeb ?le. Generaatori tegime juba kevadel korda kuna laadis natuke v?he. Poes sai veel ?eldud et tuleme autoga siia ja m??tke siis ?le ee generatori laadimine kui te arvate et selles viga on ja hakati kohe j?lle mingit jama ajama. tema k?ed on liiga l?hiksed et sellest ei ole kasu ja me v?ime aku saata tartusse kus on ta 1 kuu ja ilmselt garantiise see ikka ei l?he. arvatavasti saadame aku ikka tartusse ja ?ritame ikka uue aku saada.
tibullus
Algselt postitas: romeoD
Seda ma m?tlesin jah.
Sai siis juhtmetega k?ima t?mmatud ja nii 2-3 tunnine ring linna peal tehtud. L?ks k?ima k?ll. ?htu poole l?hen lasen veel k?ia teisel. Kuigi kardan,et ega ma teda vist homme t??le saa. Muud varianti t?esti ei n?e praegu kui,et aku maha ja kuhugi laadima viia.
Uut elektroonikat pole muidu.
[Muudetud: 5-1-2009 tibullus]
W8
raiku
Telefon: 5214714
?ks teadja mees soovitas kunagi korra aastas aukut keeta.Laadijaga
ei pidanud sama olema mis generaatori laadimine.
viljandi mölamies
T6nis2
Hea oleks kui akul on ?rakeeratavad korgid. Saaks elektrol??di tihedust m??ta. N?itab kohe ?ra kas v?hene laadimine v?i mingi purgi viga. Purgi viga l?heb kohe garantii alla. Kui on ,,hooldusvaba,, aku siis j??b v?imalus ainult testida aku hetke mahtuvust.Selleks on koormus takisti(ligil?hedane starteri koormusele)koos voltmeetriga mis n?itab palju pinge kukub k?ivitus hetkel. ?hes?naga n?ha kas aku on lahja v?i miskit muud ?kki.Laadimis vool klemmil jah 14- 14,4 V. ideaalne.
[Muudetud: 5-1-2009 T6nis2]
Tänatud: 183 korda
Kui aku ja laadimisega k?ik korras v?iks kontrollida kas mingi tarbija pidevalt taga ei ole autos (laeka, pakiruumi valgus, suurenenud raadio v?i signa voolutarve vms.) 14 - 14,4 V on ikka pinge mida kontrollida.:)
raiku
Telefon: 5214714
Algselt postitas: Kamee1
Vennasel mul sama jama. 66 KW diisliga armastab madalatel p??retel ringi s?ita, millegip?rast hakkab generaator alles t??le siis, kui p??rded korra ?le 2500 p??rde lasta, siis tuled ka kohe erksamad.
siis v?ib oletada juba geneka surma v?iks seda kontrollida.
viljandi mölamies
tibullus
Mul hakkab k?ll ennem t??le ?nneks. N??d olen ikka k?ima saanud :)
?ks tuttav kellel ka passat(nats uuem) ?tles,et ?li pidi passatitel paksuks minema kui k?lmaga v?ikseid otsi teha,ei lugevat siis kas aku hea v?i halb.
W8
raiku
Telefon: 5214714
Algselt postitas: tibullus
?li l?heb k?ikidel paksuks (korralikud t?iss?ndid vist ei l?he).seda k?lmalt paksenemist jne asju n?itavadki ?lidel need SAE 10W40 jms numbrid. Edit: m?nel mehel on kindlasti see tabel v?lja n?idata)
kui su auto ei k?ivitu selle tagaj?rjel, et ?li paks ja starter ei j?ua vedada enam, siis on ikkagi aku pisut lahja ja oleks soovitav osta pisut tugevam. ja erksam. kui ostsid kunagi aku, mis on m?eldud t?pselt sellele mootorile, siis oleks v?ind osta grammikese suurema ja ei oleks praegu probleeme.
[Muudetud: 8-1-2009 raiku]
viljandi mölamies
tibullus
80AH Exide Excell aku on.
W8
Autobaas
Auto: MK III
Lugemata postitus Postitas Autobaas »
Noo see aku peaks k?ll piisav olema..
Incomplete Stylz |
Leevikese Kastoms
tibullus
Seda minagi. L?hen tuleval n?dalal tuttava t??mehe juurde kontrolli,et mis tema arvab asjast. Siiani on norm olnud aga tahan ikka kindel olla,et auto k?ima l?heb, kui j?rgmised k?lmad peaksid tulema.
W8
T6nis2
Ega n??d sellest t?psemalt aru saanudki et kas aku viga v?i starter ,,poob,, v?i ?kki mass ?hendus k?lmaga(koormus suurem) jamab .
Termi
Auto: VW Passat Var, 1.9 TDI, 96kw
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Termi »
P?ris teemasse ei l?he, aga kontrollida ikka v?id.
Mu Passatil kindalaeka tule l?liti kippus laiali pudenema ja tuli j?i p?lema. Aitas v?ike t?rts liimi.
T6nis2
Kui s??te sisse l?litades l?heb aku tuli p?lema on garanteeritud et geneka ergutus ahel t??tab.?lej??nud jamad on kas harjadest(l?hikesed,n?rk vajutus)ja kommutaatorist v?i pingust.
rreeiixx
Lugemata postitus Postitas rreeiixx »
kas mahalaadimist oled m??tnud v?i lasnud m??ta kui m?ni koralik tarbja j?rgi j??b siis aku ?he ??ga t?hi heal juhul paari ??ga.
Tavalised on makkid ja v?imendid ja ?li harvad on odavamapoolsed alarmid
norm oleks kui on alla 0,05A ideaalne oleks 0.02A
tibullus
Mul siis t?na j?lle aku t?hi. Laup?eva ?htul l?ks nagu unistus t??le veel aga p?hap?eval auto seisis. Tundub ikkagi,et miski s??b selle aku t?hjaks kui paar p?eva ei s?ideta. Loodan,et saan ?htul juhtmetega k?ima,et siis homme kuhugi elektriku juurde kontrolli minna. Praegu just paps k?is aga tal polnd aega kaua k?iata ja kuskil 5 minutilise proovimise j?rel k?ivitamine ei ?nnestunud. ?le hakkab juba viskama vaikselt.
W8
tibullus
?htul sai siis auto jettaga k?ima t?mmatud,lasime lihtsalt kauem laadida. Tuuritasin m??da linna ringi,k?isin sealt t??kojast ka m??da kuhu homme l?hen. Kruusam?e t?navas mingi fie tegutseb,keda siin-seal kiidetud. On kellelgi klubilistest temaga kokkupuudet olnud? Nimeks siis Vladislav M?nd.
W8
Suletud
