1998a 1.9tdi s??b geneka rihma
Külaline
Edastan s?ber Miku mure:
3000 km tagasi sai vahetaud hammasrihm, peale seda on hakanud s??ma genekarihma. Genekarihm sai vahetatud ~12 000 km tagasi ja enne probleemi ei t?heldanud, rihma "s??mine" algas just peale hammasrihma vahetust.
Milles probleem v?ib seisneda?
Autoks siis 98a 1.9tdi passat 81kw
Seal v?ib olla selline asi, et ?kki hakkab genekarihma pinguti ?ra v?sima. Minu masinal s?i 2 rihma enne ?ra kui aru sain, et miks ta nii teeb.Algselt postitas: m?gieestlane
mihkels999
s?ber miku tuletas ka siis enda konto passwordi meelde:)
Aga nagu eelnevalt mainitud, hakkas kapoti alt vilinat/kriginat kostuma kohe j?rgmine p?ev p?rast hmmasrihma vahetamist. Mingi aja p?rast avastasin, et rihm ?het servast narmendab (n??dseks narmendab m?lemast servast). ?kski rull ega ka seib silmn?htavalt ei viska, rihm jookseb ilusti sirgelt. Eks siis vahetan ilmselt pinguti ?ra. Kui kellelgi veel vahepeal miskit tarka p?he l??b, v?iks veel teada anda.
noo nii mis asjad teie autodel k?ll k?ljs on,sellist vigurit ma pole kuulnud veel,arvan et tegemist oli geneka otsas asuva rihma seibi siduriga,mitte pendiksiga ,pendiks on siiani ikka veel starteri tetail,aga edu teileAlgselt postitas: alts20
s?bral oli A4 sama jama ja alles 3 rihmaga avastas veaks geneka pendiksi. Vahetas ?ra ja enam rihm ei narmenda, vahepeal on aasta m??dunud ja k?ik OK
Algselt postitas: taivo9noo nii mis asjad teie autodel k?ll k?ljs on,sellist vigurit ma pole kuulnud veel,arvan et tegemist oli geneka otsas asuva rihma seibi siduriga,mitte pendiksiga ,pendiks on siiani ikka veel starteri tetail,aga edu teileAlgselt postitas: alts20
Sihuke k?simus veel, et kuidas kontrollida generaatori seibi sidurit.
GeneraatoripendiksAlgselt postitas: taivo9noo nii mis asjad teie autodel k?ll k?ljs on,sellist vigurit ma pole kuulnud veel,arvan et tegemist oli geneka otsas asuva rihma seibi siduriga,mitte pendiksiga ,pendiks on siiani ikka veel starteri tetail,aga edu teileAlgselt postitas: alts20
Kes veel ei tea mis asjad autol k?ljes on siis tuleks studeerida ennem m?nd k?siraamatut kui targutada
[Muudetud: 9-1-2009 alts20]
mihkels999
niisiis sai pinguti ?ra vahetatud ja praeguseks j?i asi vaikseks. T?si geneka otsas olev rull viskab ?ige minimaalselt kui n?puga seda keerutatud sai, kuid loodan, et probleemi p?hjustajaks oli ikka pinguti, mis oligi kulunud ja rihma korrektselt ei pingutanud. Kui probleem tagasi peaks tulema, eks annan siia foorumisse ka teada siis. Infoks veel, et pinguti ja rihm maksavad forsis ~1400 kr.
T?nud abistajaile!
T?nud abistajaile!
mihkels999
