N?idikute plokk: miilid kilomeetriteks??
passat01
Auto: VW Sharan 1,9 TDI 81 kw
Lugemata postitus Postitas passat01 »
Selgus p?sikiiruse paigaldamisel (VW sharan 81kw TDI '97) , et on n?idikute plokk on rikutud - ilmselt l?bis?idu kerimisel - viisil, et sellest kiiruse impulss edasi ei l?he ja p?sikas ei saa toimida. Kui panna korras plokk - t??tab.
Oleks v?imalus saada eeldatavalt korras komplekt - kuid see Sharann inglismaalt ja m??teriistad miilides.
K?simus - kas kellade komplekti, mis m??dab l?bis?itu ja kiirust miilides on kuidagi v?imalik panna kilomeetreid lugema v?i siis sealt jupid v?tta ja olemasolev korda teha. Ehk et kas on m?tet selline miile n?itav plokk osta v?i mitte ???
Terv, T.
spoon
Auto: Passat VR5 4Motion / Golf Plus 1,6FSI
Miil vs. KM
Lugemata postitus Postitas spoon »
On mingi sarnane probleem olnud ?he audi'ga.Samuti oli sihverplaat ?ra vahetatud.
Kustkandi mehi oled? V?iks oma progega proovida, vaadata, kui huvi on.
kuramuse volkar on nagu pereliige, sööb vaikselt pappi hamstri moodi
tomy1
Lugemata postitus Postitas tomy1 »
ise tahax ka teada oma kytuse nii?elda keskmist kulu...kompuuter ja spidokas miilides ja odomeeter on km'tes...proovisin arvutada aga..piiiiiip aju aint ragises...oskab keegi aidata, et kuidas seda teada saab?
Wizard
Auto: g4 variant `05
liitrid / kilomeetrid * 100 =k?ttekulu
ja vag-com`iga peaks teha saama k?ll
[Muudetud: 12-1-2009 Wizard]
passat01
Tegelt on nii, et VW Sharannil 1997 a miile km-deks teisendada ei saa: VW esindusest läbi käidud teema. UK päritolu näidikute ploki seadistamine ei õnnestunud. Mis muidugi ei takistanud esindust tööraha kasseerimast. Alates 2000 a mudelitel see võimalus peaks olemas olema.
Kel analoogiline probleem, lohutuseks - miilidega arveldama harjub ja pole hullu ...
darkraver
Lugemata postitus Postitas darkraver »
passat01 kirjutas:Tegelt on nii, et VW Sharannil 1997 a miile km-deks teisendada ei saa: VW esindusest läbi käidud teema. UK päritolu näidikute ploki seadistamine ei õnnestunud. Mis muidugi ei takistanud esindust tööraha kasseerimast. Alates 2000 a mudelitel see võimalus peaks olemas olema.
Huvitav, kas see kui töömees ajab auto töökotta sisse, kontrollib näidikuteploki softi ja uurib arvutist ploki kodeerimisvõimalusi, ei olegi enam töö tegemine.
