K: Kus asub G3-l v?listemperatuuri andur
enzo
Auto: Cupra Leon SP 4Drive 2024
Lugemata postitus Postitas enzo »
Minu G3 asub andur k?rvalistuja pool esistange alumise v?re k?ljes.
Krisss
Lugemata postitus Postitas Krisss »
?ldjoontes peaks see andur olema k?igil ees stange k?ljes(seespool k?ljes). Enda passatil ta seal v?hemalt oli.
maits99
Lugemata postitus Postitas maits99 »
ei hakand uut teemat tegema.
K?simus selline, et mul g3 92 a
Kompu peal olemas ja n?itab seal igast keskmisi kiiruseid ja temperatuure,
kuid ei n?ita v?lis temppi.
Isegi mitte ei l?? kriipse ette vaid j?tab selle asendi ?ldse vahele.
Teab ?kki keegi targem ?telda, et kas osadel varianttidel se ongi nii, v?i on v?imalik se v?lis temppi n?itama panna.
(Muidugi ma pole ka leidnud stange alt ei andurit ennast , kui ka juhtmeid)
?kki ongi m?ni sort kompusi sihukesed mis ei n?ita seda.
T?nud
airfrance1
Auto: Vento VR6-EDITION -> aus Arbuus
Lugemata postitus Postitas airfrance1 »
Kui k?ik korras on, sisi peaks kindlalt temppi n?itama.
Ka mul j?tab temperatuuri vahele, kuid vaid sellel p?hjusel, et pistik v?i siis andur ise tuli kuidagi lahti, rippus vastu maad ja s?idu ajal lendas otsast. N??d mul aint juhtmejupp. Mingite k?lmakraadidega on ta mul vahest isegi n?itu andnud, aga kui reaalselt on -2, siis kompus n?itab -36 vms :P
Peab uue anduri lihtsalt ostma.
Arbuus driver since 2010
Autobaas
Auto: MK III
Lugemata postitus Postitas Autobaas »
Mul j?tab ka kompul vahele, aga kliima peal n?itab..
Incomplete Stylz |
Leevikese Kastoms
nii-siis-j22bki
Lugemata postitus Postitas nii-siis-j22bki »
Hmm, sama probleem siin, kuid avastasin et pistik on lahti. Otsima hakates aga ei leidnud kuhu see pistik panna:(
Krisss
Homme aega saan, siis viskan pilgu peale, kuhu see anduri juhe jookseb.
to nii-siis-j22bki mille pistik? anduri v?i juhtme pistik?
nii-siis-j22bki
Juhtmed jooksevad alla nurka v?lja kuid andurit ei leia ei leia kuskilt:(
Samas kui r??gitakse et endur passib stange k?ljes siis ma ei teagi kas mul on. Kuna mul teine stange ees. Auto oli matsuga kui sain...
Aga t?nx abi eest, ootan siis t?psemaid juhiseid.
