Temperatuuri tuli vilgub
karuMEES
- Telefon: 56203649
- Auto: VW
Tegemist on 93a Passatiga 1.8 66kw.Et kui mootor soojaks l?heb siis hakkab temperatuuri tuli vilkuma.Vesi ei kee.Jahutusvedeliku tase on normis.Kas oskate pakkuda et mingi andur vms.?
EliteSoldier
EliteSoldier
K?siks juba siin ?ra jahutus vendi kohta. nimelt oli mul vahepeal probleeme katkise l?dvikuga ja vedelik pani salaja jooksu. mootor l?ks kuumaks,aga vent t??le ei hakanud. sai ?ra parandatud ja mingikord kui suuremad k?lmad k?isin ?he veekogupeal s?itmas ja temp l?ks ?le 90kraadi siis hakkas vent ilusti t??le. ja siis teinekord tagasi tulle sinna samma j?lle s?itsin ja l?ks peale paari ringi temp ?le 90 ja vent t??le ei hakanud. Kas ventikal on kuskil m?ni relee ka, mis v?ib loksuda vms. et ?kskord hakkab t??le teinekord ei hakka aa.. auto on siis 89.a 1.8 79kw
Diesel power:)
rayn
- Auto: VW Touran 1,9 TDI 77kw 2008, VW Bora 2,0 85kw 4motion 2002
Siis kui jahutusvedeliku tase normis,temperatuur ?le 90 kraadi ei t?use,siis pole miskit valesti,kui tuli vilgub see peaks t?hendamagi seda,et jahutusventilaator k?ib ringi.Algselt postitas: karuMEEST??tab k?ll.Algselt postitas: rayn
Kas jahutusventilaator ei t??ta siis kui tuli vilgub??
Parandagu mu s?nu asjatundjad kui midagi valesti kirjutasin.
rayn
Andur (id) soovitaks ?le vaadata,esialgu v?hemalt juhtme kinnitused.Algselt postitas: stoky78
Scuall
- Auto: Passat 1.9 TDI 96kw 2001, Passat 1.9 TDI 77kw 2009
Mul nimelt k?lma mootoriga vahest vilgub, saab korra seisma j?tta ja uuesti t??le, on k?ik ok. Paistab, et anduri juures mingi juhe ei anna vahest kontakti, sest liigutamise peale mitte esinemise aeg pikeneb.
(Tean jah, et v?iks ?le vaadata, kuid laisk olen ja hetkel pole ka aega.)
Bensiiniga võid pintsleid pesta!
Diislis peitub jõud!
