Golf 3 armatuuris tuled vilguvad + el. aknad.
madgreyrat
Telefon: 56215259
Auto: VW Golf 3 GTI 16V, Audi A4 B5 4.2 V8 Quattro
Lugemata postitus Postitas madgreyrat »
Probleem seisneb siis selles, et aku tuli, ?li tuli ja temp. tuli vilguvad spidoplokis ja seda siis kui s??det sees pole, isegi v?tit s??telukus mitte.
Ning samas kapoti all olles on kuulda kuidas t?hik?igu mootor kaasa uriseb. Geneka juhet liigutades (pistikut) siis j??b mingis asendis vait, lahti lastes hakkab j?lle. See viga ei esine alati, kuid esineb.
Kui k?ivitada autot siis kui need tuled vilguvad, siis l?eb auto v?ga kaua k?ima, ilmselt kuna t?hik?igumootor on t??tanud niisama... kuid miks, ei tea. Massi juhtmed sai ka enamus l?bi k?idud kuid viga otsida ei oska. Kas viga saab esineda valesti ?hendatud Elektri akente juhtmetes (kaitsmeploki taga) ?
El. akendega on ka samas kala et juhipoolne t??tab ideaalselt aga k?rvalistuja oma s?idab m?nikord iseenesest alla...ja ?les teda alati kohe ei saa, m?nikord aitab juhi ukse avamine, kuid mitte alati + kui nupust alla lasta siis ei saa teda ka alati ?les lasta kuid vahel t??tab nagu oleks k?ik tiptop.
Ehk oskab keegi aidata, ?sna t??tu on juba.
Ette t?nades,
Kaarel.
Golf saab valmis siis kui ta valmis on, mitte varem!
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Alusta sellest et palju on geneka laadimispinge t??tava mootori korral?
madgreyrat
Telefon: 56215259
Algselt postitas: GTI
14,35 seega v?ga hea
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
V?ta korra prooviks el. akende toide lahti - muud n?u ei oska anda, edasine tundub t?sisem elektriku t?? olevat.
madgreyrat
Telefon: 56215259
v?tsin geneka maha...avastasin et pistiku taga olevatest klemmidest mis geneka k?ljes on...oli 1 ?ra murdunud ning sellest ka see toite jama ilmselt kuid ma ei usu, et see saab ?hele aknale midagi p?hjustada ...
seega akna osas ootan ikka veel vastust.
Muu peaks homme korda saama :)
T6nis2
Vastan viimasele k?simusele(21. 42) Kas geneka pistiku tagant jookseb ikka kaks juhet v?lja? Pistik on k?ll kahe pesaline kuid bensukal on ainult sees ?ks klemm. See on ergutus genekale. Kuna laadimis pinge oli korras siis geneka ahel k?ll jamada ei saa . Kui jamab genekas siis varsti hoopis k?ivitus probleemid.
madgreyrat
Telefon: 56215259
1 juhe jookseb sealt, klemme on geneka k?ljes 2. ja nii v?i naa genekas saab homme ?levaatuse - olukord jms, mis vahetamist v?iks vajada :)
madgreyrat
Telefon: 56215259
parandan end...ei saanud korda. Laeb ilusti 14,5 n??d kuid tulukesed ikka p?levad + t?hik?igu mootor uriseb. signat ei saa ka peale panna puldist. ehk kaitsmeplokki uurima.
edit:
auto l?eb esmasp. elektriku juurde sest eile uppus mootor ?leni bensiini sisse ?ra...alles tehtud ?livahetus l?ks raisku ja t?na tegin uue, p?ris k?vasti tuli bensu sealt.
kui teada saan, annan teada teile.
[Muudetud: 23-1-2009 madgreyrat]
madgreyrat
Telefon: 56215259
viga peitus siis selles, et aju alt l?bi jooksnud juhtmed mis ajju jooksevad...3 juhet...1 neist toite juhe... olid vastu keret end katki h??runud ja sealt tekkis ka l?his. hea et auto p?lema ei s?ttinud.
+ hammasrihm oli l?tvaks l?ind ning 7 hammast ?le visanud (uus rull ja rihm l?evad peale)
akende jama osas alustan uue l?litiga v?i eelk?ige oleks hea kellegi teise auto pealt proovida enne... uurin asja.
[Muudetud: 28-1-2009 madgreyrat]
