Mure suunatuledega...
taibu
Lugemata postitus Postitas taibu »
Tere k?igile!!
Autoks Passat 98a. 2,8 v6
Mure nimelt j?rgmine:
Kui puldist uksed lukku panna siis j??vad k?ik k?rvalistuja poolsed suunatuled p?lema (eriti juhtub seda r?ske ilmaga).
Vahepeal kustuvad tunni v?i kahega ?ra aga vahel sillerdavad mitu p?eva jutti.
Ja huvitav on veel see, et kui suunad on p?lema j??nud ja siis ohutuled sisse l?litada hakkab ka teine pool p?lema mitte vilkuma.Samas kui pulti ei kasuta ja v?tmest uksed lukku panna toimib k?ik 100% (pole probleemi suuna n?itamisega, pole probleemi ohutuledega)aga nagu korra puldi nupu vastu puutud on j?lle jama kaelas.
Noppisin ka k?ik kaitsmed v?lja mis v?hegi v?iksid suunatuledele m?juda aga ikkagi ei midagi.
Elektrimeeste juures on auto 4 korda k?inud ja koguaeg on t?pselt sellel ajal k?ik korralikult toiminud.
?kki on kellegil midagi samasugust ette tulnud v?i oskab keegi anda mingit infot millest v?ib viga tekkida???
sax82
Auto: Passat 96kw Primera Sri
Lugemata postitus Postitas sax82 »
mul lakkas ?ltse t??tamast suunatuled kui puldist lukku panen.kui lahti teen sis plingivad. ja kah keegi aru ei saa mix ja kuidas see pihta hakkas . kah passat.
Sass187
Telefon: 56903315
Auto: volvo s60, vw sharan 1,8turbo
Lugemata postitus Postitas Sass187 »
mul auto seisis pikalt ja siis oli ka sama jama, kuskil on niiskus sees... ma ajasin sooja garaasi ja asi lahenes.
Wizard
Auto: g4 variant `05
kas autole on paigaldatud ka mingi alarm?
Viplala
Auto: VW Touran 2.0 TDI "05
Lugemata postitus Postitas Viplala »
Gemel`i alarmid on sellist trikki teinud m?nikord - kui niiskus keskuse sisse p??senud...
taibu
V?tsin puldi v?tmete k?ljest ?ldse ?ra ja olen uste lukustamisel ainult v?tit kasutanud, ning k?ik toimib probleemivabalt.
Autole on jah paigaldatud Cheeteh`i alarm lisaks tehase omale.
Kuna ma autoalarmidega pole ennast veel eriti kurssi viinud siis tekkis paar k?simust:
Kuskohas see alarmikeskus passatil asuda v?ib?
Kas on m?tet endal torkima hakata (n?iteks lahti ?hendada ja m?neks ajaks tuppa tassida)
Usun, et samalaadseid probleeme on veel m?ningatel VW omanikel ette tulnud.
Tundub, et v?iks isegi seda teemat p?hjalikumalt lahata.
Wizard
kui sa auto valvesse paned kas sa kasutad alarmi pulti v?i auto orig pulti?
Br.
taibu
Alarmi pulti kasutan ikka.
Kuid pikka aega pole alarmi pulti probleemide v?ltimiseks kasutanud.
Wizard
aga kui auto pulti kasutad kas siis j??vad kah tuled p?lema kui ei siis pakuks, et viga alarmis
[Muudetud: 30-1-2009 Wizard]
Br.
taibu
No seda sama arvan minagi...sellep?rast k?sisingi, et kust ma alarmi keskuse (mis lisaks tehase oamale paigaldatud) leida v?in?
Tahaks ta lahti ?hendada, tuppa tassida ja uurida kas seal sees on mingisuguseid releesid v?i asju mis probleemi v?ivad p?hjustada.
Samas saaks ka kogu see elektroonika v?hekene kuivemas keskonnas olla.
Wizard
seda ei oska keegi ?elda kuhu see pandud onaga tihti paigaldatakse vasakule armatuuri alla
Br.
