Salong ei lähe piisavalt soojaks.
wolkar3
Auto: VW Passat 2.0, Highline 2001, bensiin, 85 KW
Lugemata postitus Postitas wolkar3 »
V?tsin siis k?tte ja suskasin auto salongi tubase digitermomeetri. M??tsin tulemusi ca n?dal aega aega. S?idu pikkus ca 10-13 km(Lasnam?elt Mustam?ele ja vastupidi) ja keskmiseks salongi tempiks sain 15-18 C kusjuures v?listemp oli samal ajal ca -1 kuni +8 C.
Proovisin Climatronicu erinevaid seadeid kuid soojaandvat tulemust pole saavutanud. Vahel tuleb sooja, vahel mitte. Climatronicu n?it on pandud 29 kraadi peale, j?rgmine juba HIGH.
Oleks t?nulik heade n?uannete, soovituste eest...
[Muudetud: 15-6-2009 wolkar 3]
puna1
Auto: VW Passat CC
Lugemata postitus Postitas puna1 »
Vaata kas auto vee temp t?useb 90c kui mitte siis termostaadi vahetus teha.
Kui t?useb kiirelt 90c siis kas soojendus radikas umbes.
Salongi filtri v?id ka vahetada kui pole just hiljuti seda teinud.
Mattias
EVWK juhatus
Auto: G3 1.8T,Passat B5.5 1.9TDI
Tänatud: 51 korda
Lugemata postitus Postitas Mattias »
endal just sai lahendatud sama mure. temperatuurikell l?ks kohapeal seistes max 70 piirimaile, sooja eriti ei tulnud,olenemata seadistusest ja s?ites vajus seier k?hku "nulli".
pikk jutt l?hidalt: minul oli termostaat l?bi.
termostaadi puhul on passatitel kaks varianti.koos korpusega termostaat,mis maksab ca 1200 raha ja vist peaks olema ka vaid elemendi vahetuse variant.
mul on 2.0 96kw,seega ei tea ?elda,kas sul see korpusega vahetatav,v?i niisama.
vahetus midagi hullu pole. omal l?ks asja teadva inimesega koos 2h umbkaudu.ja muidugi tavaline passatiprobleem, hunnik asju tuleb eest ?ra v?tta,et vahetada saaks.
tobimarg
Tänanud: 152 korda
Tänatud: 39 korda
Tee kliimale diagnostika- n?itab k?ik andurite temperatuurid, r?hud, p??rded ja erinevaid klappe liigutavate mootorite toimimise ?ra. V?ga lihtne teostada, vaid teatud klahvikombinatsioone ?iges j?risestuses ja ?ige aja vajutada ja hakkabki diagnoosima. Kui huvi on siis k?si ps, r??gin l?hemalt ja saadan veakoodide tabelid. Ise sain sellest s?steemist palju abi, n?itas kohe, et retsirkulatsiooni (sise?hu ringluse) klapi mootor ei toimi ja j?relikult sellest klaasid uduseks l?hevadki kuna on koguaeg sise?hu peal.
wolkar3
Algselt postitas: puna1
Vee temp l?heb normaalselt +90 C peale. Salongifilter sai viimase hooldusega vahetatud.
?ritan seda diagnostika v?rki siis uurida.
wolkar3
T?na sai siis Forssis kliimale diagnostika ?ra tehtud ja selgus kurb t?siasi, et soojenduse radikas on umbes. ?ks toru olevat soe, teine k?lm.
Kas seda ummistust annab ka mingi autokeemiaga eemaldada? Forss tahab radika vahetuse eest saada 8k. :(
Teoreetiliselt annab: ?henda salongiradikas s?steemist lahti, radikale voolikud k?lge ja hakka lobistama mingi katlakivi eemaldamise vahendiga.
100 prossa ehk puhtaks ei saa, aga kindlasti odavam kui 8 kilo.
wolkar3
N?uka ajal sai traktori jahutuss?steemi l?bi pestud mingi happelise lahusega just katlakivi vastu aga ei m?leta enam mis vedelik see oli.
ounou
katlakivi eemaldi ju tavalises poeski saadaval
wolkar3
Katlakivi tekib ju s?steemi siis kui kasutakase vett, tavalise jahutusvedeliku puhul peab selle ummistuse ju tekitama miski muu tegur.
Oled sa auto esimene ja ainus omanik, et tead kindlalt, et keegi pole veega s?itnud v?i mingit stopleaki sisse valanud. Sellises vanuses autod ei vaevle tavaliselt selliste probleemide k?es, kui just keegi pole mingit lollust teinud.
Mingi tulemuse annab ka lihtsalt tulise veega l?bi uhtumine
wolkar3
Pole esimene omanik vaid kolmas. Auto pole l??nest toodud, ostetud Saksa Autost.
madtongue
Lugemata postitus Postitas madtongue »
Mis see kliima diagnostika maksis seal Forssis?
Ökoraider
wolkar3
Algselt postitas: madtongue
See seal kindla taksiga 450.- raha ja kuskil tunnike l?heb aega.
?ks tuttav semu Tarmo Autos soovitas mingit autokeemiat s?steemi panna. Kui v?tab ummistuse lahti siis pidavat ok olema, saab kuskilt l?dvikust vana vedeliku v?lja lasta ja siis uus sisse. Kui ummistus j??b siis tuleb ikka radikas kunagi v?lja vahetada.
Ei tea kas radikat lihtsalt l?bi puhuda on v?imalik, ilma et vahetama peaks?
VeixV
Lugemata postitus Postitas VeixV »
Mida tähendab veakood 444 02?
Kes teeb Pärnus Diagnostikat?
[Muudetud: 19-8-2009 VeixV]
Raiq
Auto: Golf3
Lugemata postitus Postitas Raiq »
Pärnus loomulikult Suve Auto ja täie raha eest. Mine uuri Sekk autoremondist, asub Raekülas ülevaatuse k6rval, vist on Saare tn. vanasti oli diagnosti seade seal olemas.
wolkar3
Re: Salong ei lähe piisavalt soojaks.
Väike teema uuendus. Nädalapäevad tagasi sai Forssis tehtud uus salongiradika läbipesu. Selgus, et termostaat vigane, avanaeb 70 kraadi peal, kuigi peaks seda tegema 78-80 kraadil. Uue termostaadiga tundub tõesti salong kiiremini soojaks minevat.
