GOLF II tagaklaasi pesur
Priit_IZ
Auto: VW Passat Variant`91 1,8
Lugemata postitus Postitas Priit_IZ »
Hei!
Mureks tagaklaasi pesu, ?igemini selle puudumine. K?singi n??d targemate k?est, et kus asub tagumise klaasipesuri mootor? Teaks hakata viga otsima. Kas l?litades vool tuleb mootorile peale jne. Tagumise pesuri l?litus ikka koos tagumise kojamehega? ;D
Kas see ?ksikjuhus, v?i t??pviga (nagu selle p?lvkonna VW ja audide v?limised ukselingid) ?
T?nud ette heade n?uannete eest.
Viimati muutis argo, 11 Mär 2012, 05:35, muudetud 1 kord kokku.
Laisk, paks ja loll
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Kangi all hoides peaks vett pritsima. 87 a. isendil peaks juba ?ks pump olema, asub - nagu ikka - kapoti all klaasipesuvee anuma k?ljes.
jno
Telefon: 55593008
Auto: VW Golf R MkVI
Lugemata postitus Postitas jno »
Kui siin siuke teema juba ees siis ma kasutaks v6imalust ja kysiks, et mis siuke pump uuena maksta v6ib!? Ja kas G2-id on siukseid ka millel tagaklaasi ei saagi pesta!! Ehk siis kas neid pumpasid v6ib olla erinevaid!? Mul endal see voolik mis taha aknani laheb vedeleb niisama kapoti all ja minu arust praegu peal oleval pumbal ei olegi kohta kuhu seda voolikut enam kinnitada!! Kas see on v6imalik!?
T6nis2
?ks pritse pump on aga pumbal on kaks v?ljund toru. ?ks ette klaasile teine taha. Mootorit saab panna k?ima m?lemis suunas,vastavalt vajadusele.L?kkad kangi ette v?i t?mbad enda poole.Kui ?he v?ljund toruga on mootor siis on ta jetta oma.
