mure bensiini pumbaga
coollaager
Telefon: 55660241
Auto: Passat B5 Variant TDI
Lugemata postitus Postitas coollaager »
hommikul t??letulles suri auto v?lja ja enam k?ima ei l?he(bensiinipump vait) vedasin kanalipeale viskasin testri peale ja vool oli olemas, pumba takistus on 000oomi. avan et se pole normaalne. mootoiks 1,8 66kw pump p?hjaall. oskab keegi kommenteerida
taivo9
Lugemata postitus Postitas taivo9 »
Algselt postitas: coollaager
mis masinaga tegu on, oleks abiks aitamisel
coollaager
Telefon: 55660241
tegelikult on 95a seat aga see sama mis g3
coollaager
Telefon: 55660241
on tunne et vajan uut pumpa kui kellelgi ?le andge m?rku pm
kase89
Auto: T4
Lugemata postitus Postitas kase89 »
?tlesid et vool oli olemas testriga m??tes, kas andsid otsevoolu v?i ikka auto pealt??
Kui auto pealt ei t??ta kuid sundvoolu andes funktsioneerib, kontrolli bensupumba relee ?le. Seatiga pole kokku puutund aga osadel autodel tuleb pumba mingi signaal ka halliandurist.
[Muudetud: 27-1-2009 kase89]
coollaager
Telefon: 55660241
pistikusse tuleb vool nagu peab, m??d sain ta alt ?a ja selgub et pumba mehhaanika kinnijooksnud pumbapelt leitsin sellise numbri: 0580453924 oskab keegi ?elda palju v?iks selline asi maksta
[Muudetud: 27-1-2009 coollaager]
Kas sul see poolenisti korpuse sees olev p?hjaalune pump? Kui jah siis ?tle parem mis pumba v?lisdiameeter on - neid on 2 t??pi.
coollaager
Telefon: 55660241
se on se peenem t?pselt kui j?me on eioska ?elda
taivo9
see pole sama mis g3 ega ka passat,sellel on kaks pumpa ?ks on paagis mis on etteande pump ja teine on p?hja all mis l??b 1.5 bar survet pritsele,mul on kuskil isegi olemas selline pump aga ei tea praegu peast seda nr.Paagi sisene pump on sama diisel bmw pumbaga ja maksab 650 kr.
taivo9
aasta j?rgi vaadates maksab MEAT & DORIA pump ladu24. 662 kr. sellele autole,eeldusel kui see on 65kw mootoriga ja mootori t?hed on RP
