Lisatulede ?hendamise s?steem!
Smouker
Telefon: 51990426
Auto: VW Vento, 2,0l, 85Kw, 1993
Lugemata postitus Postitas Smouker »
Nimel probleem selline, et mul vaja t?istuled ?hendada nii, et kas p?levad ainult 2 paigaldatud lisat?istuld, v?i ainult 2 originaal t?istuld ja et vajadusel saaks need teise l?liti alt ka koos p?lema panna, hetkel p?levad t?isulede l?litamisel k?ik tuled!
Asja m?te selles, et korraga v?ib p?leda 75 luxi aga mul 2 lisatuld juba 75 luxi ja sini-valged tahavad trahvi teha, kui korraga p?leb 125 luxi!
Kas keegi saaks ?kki teha sellise skeemi, kus k?ik t?pselt kirjas(relee(d), l?litid, jms...).
Huligaan
Algselt postitas: Smouker
Kas sul on poest see juhtmete komplekt ostetud? Juhtmed, relee ja l?liti?
Kui on, siis on seal samas pakendis kaasas ka paigaldusjuhend.
Kui ei, siis l?hed autokauplusesse, ntx Automaailm, ja sealt ostad selle komplekti ja saad ikka selle skeemi.
Rainer
Smouker
Telefon: 51990426
Mul pole seda komplekti ja selle komplektiga ju ei saa, sest komplektiga saab ainult nii, et lisatuled on eraldi l?litatavad, mitte ei ole nii, et kui panen ?hed p?lema, siis teised kustuvad ?ra!
Huligaan
Nu, minul on nii et lisatuledel ei ole mingit lisal?litit. Lisad hakkavad p?lema siis kui t?istuled l?litan.
E:
Ja kui ma ei eksi, siis tegelikult peavad olema kangemad lisatused katete all s?idu ajal, sest et kangemaid lisatulesi v?id kasutada metsas v siis ilma liikluseta teedel.
V?hemalt nii kohalik konstaabel r??kis, kui jeepi tulesi kontrollis.
Rainer
[Muudetud: 28-1-2009 Rainuz]
www.hyzerflip.ee
kõik reklaamiga seonduv.
Huligaan
Minu loogika kohaselt ju panedki need lisatuled eraldi l?litiga l?litavateks.
Ehk siis t?pselt seda mis vaja ju?
Selleks ma pakkusingi v?lja ju selle komplekti, kus on olemas relee, ja l?liti. L?liti viid kusagile salongi ja peakski ju probleem olema lahendatud?
www.hyzerflip.ee
Post
Telefon: 5510911
Auto: Golf mk1, T3
Lugemata postitus Postitas Post »
Lisakaugtuled peab saama eraldi v?lja l?litada ja enne releed katkestad selle juhtme ?ra, mis originaaltuledest tuleb, ning sinna vahele panedki l?liti.
Stuck in the 70's
Smouker
Telefon: 51990426
Mul on need tuled ka praegu ilma lisa l?litita aga neid ei tohi tegelikult korraga p?lema saada panna!
Ma panen sellise l?liti, (ON)(ON) t?istulede plus tuleb l?litisse sisse ja l?liti ?hes asendis p?levad originaal t?istuled ja teises asendis lisa t?istuled, nii et need korraga ei p?le!!!! L?litil on 2 asendit! Siis j??b t?istulede l?litamisel korraga p?lema kas originaal 50 luxi v?i ainult lisa 75 luxi?? M?istate???
Kuid lisaks panen sala l?liti, et m?lemad korraga saaksin p?lema panna!
Ehk siis esimese l?liti sisendi vean ka teise l?liti sisendisse ja m?lemad v?ljundid vean kokku teise l?litisse!Teine l?liti on (ON)(OFF) l?liti!
N??d sai ?sna pikalt seletatud, ehk saate ideest aru.
K?simus selles kuhu releed panna??
Smouker
Telefon: 51990426
Ma n??d nuputasin s?steemi v?lja mis toimib, v?iks selle pildina teilegi n?idata anda, kuid ei oska siia faili ?les laadida!
-TarMo-
Auto: VW Golf MK3
Lugemata postitus Postitas -TarMo- »
http://www.tinypic.com" onclick="window.open(this.href);return false; n?iteks.. sealt copid direct link ja paned img tagide vahele. :D
A teemasse ka.. ei tea kas kuskil ei m??da 3 astmelisi t?istulede l?liteid? v?ga hea oleks nii
1) Lisatuled ON
2) (keskel) k?ik off
3) t?istuled ON
Post
Telefon: 5510911
Auto: Golf mk1, T3
Ausalt kutid, mulle p?rale ei j?ua, ei saa aru miks asja nii keeruliseks ajada.
Stuck in the 70's
mclx
Lugemata postitus Postitas mclx »
jah, miks keeruliseks ajada. paned releega auto originaal kaugtulede alla ja ?hendad kasv?i salongis m?ne originaal l?liti lisaks vahele nendele tuledele, et kui see l?liti on sisse l?litatud l?hvad lisatuled koos kaugtuledega. liikluseeskiri lubab 2 paari kaugtulesid, ehk peale auto originaal kaugtulede v?ivad olla ka lisatuled.
Smouker
Telefon: 51990426
Algselt postitas: mclx
Selle p?rast ma pidin sellise s?steemi tegema, et korraga v?ib p?leda 2 paari tulesid, aga korraga p?levate tulede luxide summa ei tohi olla suurem kui 75 luxi, mul aga 2 lisatuld 75 luxi, M?istad??
Tuledsid ma eest ?ra ei kavatse v?tta ja n??d on s?steem korras! Kui kellelgi on huvi v?in skeemi mailile saata.
Algselt postitas: -TarMo-
1) Lisatuled ON
3) t?istuled ON
Parem on 2 astmeline l?liti, millel OFF asendit polegi!
Ja lisaks 2. l?liti, et saad k?ik p?lema panna, ega ma tegin ka selle ?mberl?liti ainult politsei ja ?levaatuse jaoks, mitte selleks, et saaksin, kas ?htede v?i teiste tuledega s?ita.
Smouker
Telefon: 51990426
Skeem on sellel aadressil!
http://tinypic.com/view.php?pic=mhr3gm&s=5" onclick="window.open(this.href);return false;
monsterman
Telefon: 5161568
Auto: BMW R35 ´49, Pontiac Bonneville '63 , Chevrolet El Camino '72 , Volvo V70 '08
Lugemata postitus Postitas monsterman »
?levaatusel n?utakse minuteada k?igi tulede ja vilede t??tamist. Kui ?letavad lubatu siis tuleb ikka eest ?ra keerata.
Volkarid ei tilgu õli - nad märgistavad oma territooriumit.
Smouker
Telefon: 51990426
Aga mul t??tavad k?ik, aga asja point ongi selles, et korraga ei tohi t??data ja kui mul 2. l?liti v?ljas siis ei t??tagi korraga!
romeoD
Kaks lihtsat on/off lylitit
1) esimene on/off lyliti, t?mbad liini kaugtuledesse minevalt tuledelt ja suunad lylitisse ja sealt edasi releesse. Lyhidalt kui lyliti ON, siis kui kaugtuled peale t?mbad, l??vad ka lisatuled p?lema. OFF, aind originaalkaugtuled.
2) lyliti, mis lylitab eraldi sisse ja v?lja lisatulesid, olenemata kaugtulede asendist.
Panin v?ga puusse v?i see liiga lihtne? Lyliti 1 v?id ?ra peita, kui ylevaatusele minek, et siis lyliti 2 on lisatulede sisselylitamiseks jne
Smouker
Telefon: 51990426
P?him?tteliselt sama s?steemi saad siis, kui ostad poest komplekti tulede ?hendamiseks!
Aga selle asja miinus on see, et sa saad minu auto puhul korraga 125 luxi p?lema panna, mis on aga keelatud!
Post
Telefon: 5510911
Auto: Golf mk1, T3
Tegelt ei tohigi sul nii kangeid tulesid k?ljes olla, vahet pole kas t??tavad v?i mitte.
Tee peal v?ivad sind nokkida politseionud, kes saadavad kordus?levaatusele, ning ?levaatajaonu ei lase nede tuledega ?levaatuselt l?bi.
Ka kunagi olid suurema ref. arvuga lisatuled k?ljes, ?levaatuseks v?tsin juhtmed lahti ja panin katted ette, aga ikka kakkus katted maha ja vaatas numbreid, ning k?skis need k?ljest keerata, teda ei huvitanud, kas kasutan v?i mitte.
[Muudetud: 30-1-2009 masinist]
Stuck in the 70's
Smouker
Telefon: 51990426
Sellise s?steemiga, mis ma tegin, tohivad!
