Passat 99a. tagumine uks streigib
saareoll
Lugemata postitus Postitas saareoll »
talvek?lmad on oma t?? teinud ja selle tagaj?rjel on ?ks tagumine uks "j??davalt" kinni j??nud. Kesklukust uste avamisel j??b ?he ukse nupp alla. Sisemisest lingist t?mmates nupp t?useb ?lesse kuid uks ei avane ja lingi lahti lastes l?heb nupp ukse sisse tagasi. Oskab keegi ?elda kuidas ukse taas lahti saab, v?i peab ootama kevadet :(
Viimati muutis argo, 11 Mär 2012, 05:33, muudetud 1 kord kokku.
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
?hel hommikul oli sama probleem. Kui auto soojaks l?ks, siis tulid m?lemad tagumised nupud ?les.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Ei ava see ega ka j?rgmine kevad seda ust.
Aga vajalikke nippe v?id sealt leida:
http://www.vwklubi.org/forum/misc.php?action=search" onclick="window.open(this.href);return false;
erkki
Auto: Passat´98 V6 Syncro
Lugemata postitus Postitas erkki »
Kusjuures ma julgeks olla samal arvamusel h4rz-iga.
Mul tegi k?lmaga esimene uks samasuguseid trikke,algul ei j??nud kinni,siis vajutasin nupu alla ja kinni j?i,aga lahti ei tulnud enam enne,kui lahti sulas.Proovisin nii v?ljast kui ka seest.
Saare elanik
saareoll
Teema v?ib lukku panna. Soojemate ilmadega hakkas uks taas t??le. Ju need 20 kraadised k?lmad k?lmutasid miskit ?ra nii, et kesklukk ei t??tanud.
Jussike, sinu poolt antud link ei toimi:(
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Algselt postitas: saareoll
Toimib ilgelt h?sti, kui lahtrid ?ra t?ita;D
edit: kui juba korra on lukk k?lmaga jebinud, oleks targem see korda teha. Muidu v?ib see j?rgmise k?lmaga j??davalt suletuks j??da.
[Muudetud: 8-1-2009 jussike]
Krisss
Lugemata postitus Postitas Krisss »
Algselt postitas: jussike
Reeglina k?lmubki! (talvel pole miskit, mis seda niiskust ukselukust h?vitaks[aurustaks])
Anna mehele vabad käed ja sa tead, kust neid leida...
Injection
Lugemata postitus Postitas Injection »
Lukusula ja silikoon aitab talvel :D.
Sõidukite transport - Leia oma sõiduki transpordiks parima hinnaga teenusepakkuja!
tibullus
Auto: Passat W8 4.0 4Motion
Lugemata postitus Postitas tibullus »
Minu autol t?nase seisuga ka m?lemad tagumised uksed kinni.T?pselt sama lugu nagu ?lal. Eile avanesid veel korralikult. Aga eks ootame ja vaatame,nii kui lahti saan lasen lukusula ja silikooni t?is teised. Praegu mul kupee siis :P
W8
Krisss
Mine tunnikeseks kaubamaja parklasse, shoppa, vaata uut kaupa jnejne... Tagasitulles on uksekesed lahti sulanud:D
Ma enda tagumisi uksi puudutada ei julgegi. Lahti tulevad, kuid kinni ei j??...
Ootan siin, kuni soemaks l?heb ja kakun m?lemad lukud maha, puhastan ?ra ja m?ginat vahele...
tibullus
Eeh, ait?h soovituse eest,tulin siis just paaritunniselt ringilt-kuigi siseparklas ei k?inud jah. Kundepoolne tagumine tuli lahti,lasin silikooni ka aga juhipoolne mitte. Mul puhkus nii, et aega jamada k?llaga :P
W8
speissu
Lugemata postitus Postitas speissu »
Heh..passatid ihkavad vist v?hem uksi enda keredele. Minu masin otsustas ka t?na, et s?idan ainult ?ksi. Nimelt esimene kunde poolne uks j?i kinni. Kesklukk teeb k?ik lahti, aga kui seest linki t?mmata v?i v?ljast, ei midagi. Sai siis auto korra soojemasse aetud ja v?heke puhuriga kaasa aidatud. Ja woalaa. Uks avanes j?lle. Sai sinna lukusula ja m??rivat ainet sisse aetud. Toimis, kuni siis t?in masina v?lja maja juurde taas. Ja 4 tundi hiljem j?lle kinni:( Tuleb soojemaid ilmasid oodata ja ?ks suurem lammutamine ja puhastamine ette v?tta..
