Golf II esituled ja n?htavus
?hel ?htul k?isin golfiga maanteel s?itmas ja kui l?litasin sisse kaugtuled, siis selgus, et nad n?itavad tunduvalt kehvemini kui l?hituled, valgusvihk on n?rgem kui l?hituledel, ning n?itab ainult tee ??ri, l?hituledega on seevastu v?ga h?sti valgustatud tee keskmine osa. Autol on ees Depo selge klaasiga tuuningtuled ning Philips Xtreme Power pirnid (H4, k?ige kallimad philipsi pirnid.) Tuled on ?sja reguleeritud ?levaatuspunktis. Kas asi on ainult minu autos v?i on k?igil golf II-el selline jant esituledega? Kusjuures asja parandaks natuke see, kui kaugtelede sissel?litamisel j??ksid p?lema ka l?hituled.
Kuidas n?itavad originaaltuled? ?kki oleks lahenduseks panna ette nelja tulega iluv?re ja v?iksed originaalkaugtuled ka?
Hmm minul ees kaks tuld ka clear class ja veel ristiga, t2ied n2itavad kyll v2ga h2sti, poole samuti:) olen t2itsa rahul:)
Muidugi, kui tuled puhtad:D
Aga hea m?te on see, et panna t2istuled ja pooltuled p?lema;)ise plaanin ka seda teha, tuleks relee vahele panema:) Et kui t2ied sisse lylitan, siis j??ks ka pooltuledesse vool sisse:)
MicX
- Telefon: 53412088
- Auto: Golf 2 "Facelift", Passat B5 4Motion, Passat B6
mul ees originaalid aga pirnid mingisusguse kallimad sai sisse ostetud, mis peaksid n?itama +50% rohkem valgust, suvel sai tuled ise silma j?rgi ?ra ka reguleeritud, nii kaua kui tuled puhtad on siis k?ll mingit probleemi ei ole olnud, et v?he n?itaksid pimedas
endal oli ka ennem probleem, et valgust oli v?he aga selles olid s??di vanad pirnid
[Muudetud: 2-2-2009 MicX]
Sonda Golf Team
romeoD
võsavormel
- Telefon: 56986238
- Auto: passat 92a 1.9TD 55kw, G2 86 GTD 1.9 55kw, caddy 86, G4 tdi, toledotdi
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 10 korda
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] siis tuleb vist teine pesa ka sisse puurida ning panna teine pirn juurde;D;DAlgselt postitas: Strand
H4 pirni puhul ma arvan et ei saa teha n?nda, et t?ied ja pooled koos p?lema j??ksid, kuna m?lemad asuvad ?hes pirnis ja kui kaks niiti korraga p?leks ma arvan, et siis p?leks pirn kiiresti l?bi. Ei ole kindel aga kaldun n?nda arvama.
KuldarA
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 78 korda
minu ristiga angel eyes'id n?itavad v?ga kenasti nii kaug- kui l?hituledega, kuni veel puhtad on. Muidu pirnid on sees tavalised osrami omad, statoilist ostetud. Kunagi peaks sinna muidugi philipsi parema valgusega pirnid sisse ostma, kuid nii kaua saab ilusti nendega hakkama.
