k?tusepump l?ind lolliks
Suletud
Külaline
Lugemata postitus Postitas Külaline »
Probleem siis j?rgnev, et pump ise toimib aga l??b tagurpidi, ehk siis k?tust tuleb oopis tagasivoolu torust, see on proovitud otse pumbale voolu peale andes, k?ik voolikud ja juhtmed on ?igesti (nagu peavad), kui teistpidi voolu peale anda, siis ei l?? pump ?ldse. Mainiks veel ?ra, et autoks on Golf VR6 93a ja algas k?ik sellest, et auto j?rsku enam ei k?ivitund. J?rsku keegi oskab aidata?
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
tagasivool peaks olema otse paaki, ilma pumpa puutumatta, kindel, et bensu tuleb tagasivoolust ?
Külaline
T?iesti kindel, kui on huvi v?id tulla vaatama:P
raiku
Telefon: 5214714
olen n?ind seda. ja alles oli miski teema kellelgi.
aitab pumba vahetus (miski 1500.- vms raha oli, sel ajal kui mina sellega tegelesin)
n?gin seda 1,8 golf varjandil aga pump peaks olema sarnane vast on survete vahe, v?i on vr6l p?hjaall teine pump mis surve ?lesse teeb.
see mis seal tagasivoolust tuleb, sellel pole survet. ST voolikute ?mbert?stmisest pole kasu
Hr.silver tagasivool l?heb pumba korpusesse.
viljandi mölamies
Külaline
aga k?simus siis selline ,et kas kellegil pole pakkuda bensiini pumpa?
vabandan kui rikkusin mingeid reegleid aga ei hakkand uut teemat tegema.
qoolager
Lugemata postitus Postitas qoolager »
Algselt postitas: raiku
Kus kohas sul see teine pump on siis t?psemalt???
Külaline
minul on paagi sisene pump.
Proovisin eetriga ja auto l?ks hetkeks ilusti k?ima ja siis suri j?lle v?lja .aga jh imelikul kombel l??b pump nagu tagurpidi kuna bensu tuleb tagasi voolust.Et kas on ?ltse v?imalik selline asi ? ja t?esti tuleb siis pump vahetada ?
raiku
Telefon: 5214714
mai tea kas sul on teine pump(kui on siis kuskil p?hja all ja sedea v?iks kinnitada, v?i ?mber l?kata m?ni VR mees)
ma ei ole seda tagurpidi pumpa lahti lammutanud (vahepeal remontisin neid mis seisma j?id)
surfi n??d varuosa turus ja usun, et saad m?ne sajaga uue (teisemehe vana) pumba.
viljandi mölamies
qoolager
minu VR6-tel pole k?ll lisapumpa all olnud, v?ib olla on mingid viimaste aastate erandid...
[Muudetud: 3-2-2009 qoolager]
raiku
Telefon: 5214714
Algselt postitas: qoolager
sel juhul peab uurima uue pumba ostmisel kas surved mida v?lja ajab vastavad VRile. (ei taha uskuda et k?ikidel masinatel ?ks sama pump aga v?ib ka olla)
aga poes pump t?esti nagu ma ?tlesin mitte ?le 1500.-uus
viljandi mölamies
Külaline
t?na k?isin forsis ja pumba hind oli mingi 3400.- umbes.:(
raiku
Telefon: 5214714
Algselt postitas: v?rr6
surfi natuke ringi see 3400.- hind on terve see kopsik mis paagis on. aga see hind millest mina r??gin on ainult pumba osa (asub selle suure plastik kopsiku sees)
Sa oled ju paaki vaatand.
pump k?ib v?lja keerates(vastup?eva) ja siis kakud plastikkopsiku lahti ja seal sees siis asub pump metall toruke umbes 5-6 cm l?bim??duga.
viljandi mölamies
a1m1
Auto: Vw G6.
Lugemata postitus Postitas a1m1 »
mina ostsin forsist 1770.- eeku :) ja paagi sisene pump
3BARine ka .
Külaline
ja ma tean milline pump on ma olen selle juba v?lja v?tnud. aga t?nan eks ma uurin siis ainult pumpa m?nest teisest kohast
Külaline
nii sain n??d l?puks k?ttepumba .T?nud kasutajale airfrance1.
proovisin ja auto t??tab .
N??d v?ib vist teema lukku panna.
Suletud
