1 ukse ei j?? kesklukust kinni, tuleb ise lahti
maqqu
- Auto: Vw Passat B6 2.0 103kw
vw passat 97a Kui signast uksed kinni panna siis juhi poolne tagumine uks l??b ise ennast uuesti lahti kuigi teised uksed j??vad kinni ja signa toimima. kas viga v?ib olla selle ukse keskluku mootoris v?i lukustus s?steemis.
No ei saa ilma saksa kvaliteedita.
Mul sama jama sama aasta auto ja sama uksega. Ei oska ka midagi ette v?tta:dd:Algselt postitas: maqqu
BuellerMan
omal oli ka golf iv taoline viga aga viga tuli sellest et sai pandud seal ukse sees hoovastik valet pidi k?lge seal on need vardad eri paindega ja sai paine valetpidi pandud ja siis ka tegi sama moodi.Kui seal juures midagi tehtud pole siis ikkagi seal hoovastikul mingi kala v?ta lahti ja uuri assja, et miks ta ei t?mba seda t?itsa l?puni.
spoon
- Auto: Passat VR5 4Motion / Golf Plus 1,6FSI
Eks tegu ikka selle neetud SAFE mikrol?litiga. Seal mingi k?lmjoode vms.Algselt postitas: maqqu
kuramuse volkar on nagu pereliige, sööb vaikselt pappi hamstri moodi
maqqu
Algselt postitas: raiku
kas sul on igal ukse eraldi mootor?
kui n?puga nupu alla l?kkad ja siis keskluku paned mis siis teeb ?
Kui k?sitsi panna vajutada tagumise ukse nupp alla siis j??b aga kui signa puldist lasen ?lej??nud kesklukust kinni siis uks tuleb j?lle lahti.
BSAlgselt postitas: golfrr
See ukseluku sees ja tuleb lukk v?lja vahetada. Muidugi ,kes viitsib v?ib jamada ,et lammutab lahti ning vahetab uksel?liti ?ra aga kokkuv?tes t??tab ta v?ibolla mingi aeg ja siis j?lle peetis.
K?ik saab korda. Ukselukkudel on sees elektrimootor, ja kolm mikrol?litit. Neid k?iki saab vahetada uute, (kasutatute) vastu. Sellega saab hakkama iga?ks, kellel kruvikas k?es p?sib on natuke aimu mehhaanikast ja ka mingid teadmised elektrist ning oskab kasutada jootekolbi.
Ise alles eile tegelesin selle probleemiga garaazis ja sai korda ning t??tab ja mitte v?hem kui uus lammari mootor, vaid kindalsti kauem.
Tr?kiplaadil oli 3 k?lmjoodet aga kuna juba ?ksiti lahti oli siis lasin k?ik korralikult ?le ja p?rast kokkupanekut k?ik toimis ilusti j?lle.
Kui kellelgi vaja v?in sellist teenust pakkuda v?i kui keegi ise mootori ukse seest v?lja installib(mis ei ole nii lihtne kui algul paistab) ja nt. mulle toob saan samuti aidata vea k?rvaldamisel.
Ennem veel neid lammutamisi tuleks ?le vaadata ukse ?hendused seal kummil??tsa sees, mis kipuvad ikka ja taas oks?deeruma ja isegi murduma nagu siin eelnevalt teemades palju juttu olnud, eriti on seda probleemi just juhupoolsel tagauksel.
Ukse sees olevate mikrol?litite tomimist saab kontrollida ka vac-com-iga
