?lelaadimine
marec
?lelaadimine
Lugemata postitus Postitas marec »
Probleem siis selline, et genekas laeb ?le. T?hip??retel on 14.6V pinge alalisvool ja kui ma ?igesti m??tsin vahelduvvoolu siis sain 31.4V ? Seega on v?imalus, et geneka dioodisild on l?bi? Eile ?htul vahetasin pingeregulaatori ?ra, ?htul oli k?ik ok, aga t?na hommikulk kui k?ima tahtsin panna siis oli ?lepinge j?lle :
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Vahelduvpinge asendisse pole m?tet testrit keerata - see number ei ?tle mitte midagi, autodel on ikka alalispingega tegu. Aga eks generaator tuleb stendimisele viia, saad vea teada.
ounou
"Eile ?htul vahetasin pingeregulaatori ?ra"
uue vastu?
oled kindel et tester ei valeta, omal on selline juhus olnud
