Golfil suurenenud k?ttekulu
-kewl-
Telefon: 56600830
Auto: Golf III gti edition
Lugemata postitus Postitas -kewl- »
Lugesin siin eelnevalt enam-v?hem sarnaseid postitusi, aga otsustasin siiski uue teema teha... et minna kindla peale v?lja mida j?rgmisena vahetada otsustasin uue teema teha.
Niisiis lugu selline: autoks golf III 2.0 85kw, mis on hakanud ootamatult rohken k?tet r??pama ja s?idu aeg poob kinni vahepeal. Madalamatel p??retel pole nagu erksust, kui tugevalt gaasi vajutada, siis algul kogub ja 3 tuhande p??rde peal muutub alles erksamaks.
Sai m?ni n?dal tagasi k??nlad maha keeratud ja need olid mustax tahmanud ja ?x oli p?ris m?rja v?itu. Vahetasin need uute vastu ja siis oli m?neks ajax viga eemaldatud v?i v?hemalt tundus mulle nii...
K?lmemate ilmadega hommikul k?ima pannes hakkas mootor turtsuma v?i nii aga v?hese aja p?rast kaob ?ra
Aga kui mootor t??tab, siis vahepeal j?tab nagu vahele v?i nii.
Reedel viisin siis teenindusse, et vaadataks arvutiga mis h?da on ja ?eldi mulle, et katal?saator on oma t?? l?petanud (jooksevad seal t?kid ette vms)
Ja mulle tundus see t?ena ning lasin selle ?ra vahetada (koos t??rahaga l?x 1800.-)
Kuid see k?ll midagi paremaks ei muutnud:o
Ja muide t?ukurid on ka juba p?ris pikka aega kl?bistanud, aga k?ik see suurenenud k?ttekulu ja v?rk on tekkinud n??d.
Et kas n??d on viimane aeg t?ukurite remont ette v?tta v?i on viga m?nes anduris??
[Muudetud: 9-2-2009 -kewl-]
derp
Auto: VW Passat 1.9TDi 81kw 96a
Lugemata postitus Postitas derp »
p66rded kukkuvad sull?
-kewl-
Telefon: 56600830
sa m?tled k?iguvad?
Wizard
Auto: g4 variant `05
m??da lambda ?ra
Br.
derp
Algselt postitas: -kewl-
sa m?tled k?iguvad?
jh
-kewl-
Telefon: 56600830
K?sin sellise rumala k?simuse, Et kuidas seda m??ta?
derp
tee mootorile diagnostikat
-kewl-
Telefon: 56600830
jaajahh
Aga kui ma probleemiga teenindusse p??rdusin, siis leiti, et kat on kinni
Neil oleks pidanud seda vigast lambdad ka n?itama v?i mitte?
Wizard
Eks see oleneb kas nad seda vaatasid v?i diagnostikat tegid + kat on millegi p?rast otsa ka saanud.
Vale/rikas segu tapab kati ?ra.
Lambdat kodus raske m??ta seega parem oleks kuskil diagnostikas seda teha.
Br.
-kewl-
Telefon: 56600830
Selge, et siis peaksin uuesti deagnosti minema, aga sama viga otsima:D
nephex
Lugemata postitus Postitas nephex »
testriga saad ka mingi aimduse lambda t??st, testri miinus ots (must tavaliselt) aku miinus klemmi peale ja testri pluss ots (punane tavaliselt) lambda musta juhtme k?lge, m??ta tuleb t??sooja mootoriga ja lambda pistik peab olema ?hendatud, lihtsam on mingi n?el torgata pistikusse kuhu must juhe jookseb ja j?lgida pinge k?ikumist. musta juhtme all m?tlen seda mis lambda poolt tuleb.
-kewl-
Telefon: 56600830
homme viin uuesti diagnosti ja vaatab mis tulemuse annab.
T?nud vastajatele!
