Passat B3 spidomeeter valetab
al_z
Lugemata postitus Postitas al_z »
Probleem siis selline, et spidomeeter valetab. Näitab umbes 20 rohkem kui reaalselt on. Kellaplokk peaks ok olema, kõik töötab?htlaselt, rehvid on originaal m??dus. (14"...) Kas v?ib olla et on kast ?ra vahetatud, v?i difer v?i midagi sellist? ei ole s?venenud, probleem siis sellest ajast juba kui auto sain. ?kki mingite koodidega tuvastada mis kola all on v?i v?ib olla m?ni teine probleem?
Viimati muutis argo, 03 Mär 2012, 17:52, muudetud 1 kord kokku.
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Mul on diisel passat ja n?itab ka kuskil 20km/h rohkem. Ilmselt on keegi spidomeerit osutit n?ppinud, sest kui liikuma hakkata siis seier kerkib kohe. Olen muidugi harjunud sellega, et linnas 70 ja maanteel 110 aga ?kskord peaks selle jama lahendama.;D
[Muudetud: 11-2-2009 boxedaja]
stoky78
Lugemata postitus Postitas stoky78 »
Kui valetamise teemaks l?ks,siis mul valetab bensuseier. n?itab tunduvalt rohkem, kui tegelik seis paagis. Korra j?in teele isegi. Seier n?itas,et kohe j?uab punasele aga paak oli t?itsa kuival? millest v?ib tingitud olla see valetamine.?
Diesel power:)
stoky78
up
Diesel power:)
airstream
Auto: vw passat
Re: Spidomeeter valetab (passat b3)
Lugemata postitus Postitas airstream »
kellade plokk on lahti võetud, ja osuti on valesti külge pandud. Võta osuti küljest ja liiguta paar cm allapoole.
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=64390" onclick="window.open(this.href);return false; seellest võib abi olla. Ja osutit peab väga tugevalt väänama, et otsast ära tuleks.
Kaupo
Auto: Volkswagen Passat
Lugemata postitus Postitas Kaupo »
Mul on selline probleem, et mul ei näita üldse midagi spidomeeter. Vahetasin paneeli pirne, mis on kiiruse, pöörete ja tempi ja bensunäidiku peal ja pärast kokku panekut ei näita enam kiirust.
Pärast võtsin uuesti lahti ja arvasin, et äkki spido tross ei läinud korralikult sisse, aga mingeid kulumise jälgi ei olnud, et oleks valesti sisse läinud. Et siis vist ikka ilmselt läks.
Aga kas on võimalik, et ma läksin kuidagi seierile pihta, niiet mingid mehhanismid läksid katki, et enam seier ei näita kiirust??
