K: raadio m?steerium
kristo1990
Auto Polo Classic 96a 1,9sdi 47kw. Auto originaal makk tegi nii, et kui keerasid maki kinni siis j?i makk ikkagi t??le, s??te v?tsin v?lja ja ikkagi j?i t??le. Nii vahetasin maki v?lja ja panin enda maki sisse. N??d selline jama, et kui uksed on kinni ja raadio m?ngib on k?ik ok, aga kui teed ukse lahti j??b raadio ka vait:dd: ja kui tuled p?levad ja raadio m?ngib, ja panna tuled kustu siis j??b makk vait;D. Mis v?iks olla probleem???
kristo1990
Elekter on v?etud arvatavasti sealt kust ta tehases pandi ja k?ik tuleb sellesse " euro pistikusse". Ise m?tlesin, et vean uue + ja - juhtme akult. ???Algselt postitas: mts
mille pealt sul uue maki elekter v?etud on? kui samad juhtmed,mis orig makil(ja see juba enne kalas) siis on kuskil juhtmestikus mingi kotermann.
Maki toide tuleks v?tta kuskilt sellistest kohast,mis koguaeg pinge all on,siis peaks toimima koguaeg.V?lja pead muidugi ise l?litama.
kristo1990
