H??gk??nal,lisasoojendus
TFK
Lugemata postitus Postitas TFK »
Tere!!!
Nimelt mure selles et Golfike ei taha praeguste k?lmade juures kohe kuidagi soojaks minna,eelnevalt vahetatud termostaat ning jahutusvedelik.
Nimelt siis sain teada et peaks olema veel kusagil jahutus s?steemis 3 eels??tek??nalt aga kus ???
Autoks siis Golf variant 1,9tdi 96kw ASZ on mootori t?hed.
Edit:?kki on kellelgi mingisugust jooniski oleks v?ga t?nulik.
Ettet?nades TFK!!!
[Muudetud: 17-2-2009 TFK]
Neegripoiss
Lugemata postitus Postitas Neegripoiss »
Jahutuss?steemis eels??tek??nlad? Eels??tek??nlad on ika igale p?tale ?ks. Alusta n?iteks nende kontrollimisest.
EDIT: Praegult pole veel k?lma ollagi, mul disla l?ks 20 kraadi pakasegagi ja 83 aasta diisel Passat l?ks samuti k?ima ilma eelneva soojendamiseta.
[Muudetud: 17-2-2009 Neegripoiss]
TFK
Algselt postitas: Neegripoiss
Eels??tek??nlad t?iesti korras muidu teatavasti see aparaat ei k?ivitu.
Lisa soojenduse k??nlad ka olemas nii ?tlesid ka poisid Forsist.:( T?nud ?petuss?nade eest siiski.
Garfield
Auto: (oli) Golf IV TDI 2003
Lugemata postitus Postitas Garfield »
Mul ei l?he ka kiiresti soojaks aga hommikul Tabasalu-Tallinna kesklinn ehk 14 km ja 30minutit saab mootor ikka l?puks 90 kraadi k?tte. Ja mul on eelsoojendus (Defa) hommikul tunnike taga. Mootori temp n?idik hakkab liikuma kuskil 8-9 s?iduminutil.
Lisasoojendust (k?tab salongi?hku elektriga juurde) nagu prantsuse diislitel ja uuematel VW minu autol k?ll ei ole. Minuteada on ?ks lisasoojendus sisselaskekollektoril, aga see t??tab esimesed 3-4 minutit.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 592 korda
K?igil pole. Kui on, siis peaksid asuma mootorist tuleva veeflansi l?heduses, enne l?dvikut.
TFK
Algselt postitas: jussike
Just nii ongi sai kiibitsetud t??kaaslase Bora kapoti alla ja sellel t?itsa olemas s??rased asjad 3T?kki.
