Golf 1 sureb lampi v?lja
sander147
Auto: Galaxy(Sharan) 2.0 85kw 98a
Lugemata postitus Postitas sander147 »
nimelt k?lmalt kohapeal t?ristades t??tab normaalselt. mingi paarsada meetrit s?ites hakkab ?ra surema. seisma j??des k?ivitub korraks siis sureb j?lle.natuke aega k?iamist l?heb j?lle t??le ja saab s?ita kildi jagu ning j?lle sama jama.
v?tsin karpa ka maha ja oli puhas. tooreklapi panin sund lahtiolekusse.hiljem panen trossi pealt t??le-hetkel mingi jahutusvedelikuga v?rk
millel probleem v?ib olla?tundub et sooja mootoriga ei taha k?ia okilt.kuigi 200 m s?ites ei l?he mootor soojeks veel.
kas on v?imalus ?kki plokikaanetihendi lekkes?
autoks golf 1 aastast 83., mootor 1.5 bensiin ja 51kw
[Muudetud: 17-2-2009 sander147]
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Kas ?huv?tt mootorisse on ikka talveasendi peal (et v?taks sooja ?hku) - karpad kipuvad muidu ?ra k?lmuma.
sander147
Algselt postitas: GTI
see s?steem on ?ldse puudulik tal hetkel...puudub ka ?hufilter.
?tleme nii et karpa imeb otse ?mbritsevat ?hku
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
Algselt postitas: sander147
kohapeal j??b t??le ?
bensiini saab ilusti ?
ma leian, et see sama asi mis puudu, see ongi see viga.
sander147
kohapeal j??b t??le ilusti...aga kui s?ita mingi pool kuni 1 kilt , siis sureb ?ra k?tte.
bensupump l??b ilusti. aga k?tte sees on n?ha ?humulle. kas siis imeb kuskilt ?hku vahele? et torus m?ni mikropragu vms?
ntx k?tusefilter on 1 sisendi ja 2 v?ljundiga. tuleb pumbast ning 1. v?ljub karpasse, 2. tagasi paaki.
eks ma hme uuri neid lisa?huv?tu kohti...tihendan ?le kui vaja
Post
Telefon: 5510911
Auto: Golf mk1, T3
Lugemata postitus Postitas Post »
See on ?ks v?ga paha karbuss, ise jaman juba pikemat aega sellega, et normaalselt t??le saaks.
Natuke aitas remondikomplekt.
Stuck in the 70's
uno
Telefon: 53331514
Siis ei j??gi midagi muud ?le, kui m?ni suurem ja v?imsam mootor vahele panna :P
RKsilver
see on k?tuse reserv
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
See pole k?tusefilter aga erinevates keeltes on sellel kopsikul erinevad nimed - vene kataloogides on ta millegip?rast k?tuseaurusti (?), inglis/soomekeelsetes lihtsalt vaheanum. Selle anuma ?lesanne on v?hendada karpa n?elale langevat k?tusesurvet, juhtides osa k?tust tagasi paaki (kuna bensupump on alati ?letootlikkusega projekteeritud). Vene autodel vanasti seda vahel polnud, kui karpa sai t?is siis ujuk/n?el sulges k?tuse pealevoolu ja k?tus pumba survetorus hoidis k?tusepumba klappe lahti, k?tust epale ei antud samas kui pump ja -membraan t??tasid edasi. Tulemuseks on suur koormus karpa n?elale. Nimetet kopsiku v?ib ka vahelt v?lja visata aga tagaj?rjel annab n?el varsti otsad v?i hakkab lekkima.
sander147
just tahtsin k?sida too kopsiku t??p?him?tet ja vajaduslikkust, kuid vastus tuli enne.nii et selge.
t?na ntx sai t??kottaa aetud ning k?lmast p?rast algul t??tas..siis kui suure tee peale j?udsin kooles ?ra...k?ima l?ks aga kui tahtsin s?itu alustada siis hingest kinni vms...sai k?ie otsa pandud ja pukseeritud.samal ajal mootoril t??tada lastes.
t??koja ukse taha j?udes (u.2 min p?rast) s?itis omal jalal.hiljem t??kojast v?lja parklasse ( u 700m) s?itis ka nagu linnuke. ka 3. l?ks h?sti edasi ilma t?rkumiseta. t??kojas mootori kallal midagi ei n?ppinud.
kuid tundub et t?hik?ik on puudu.ei taha k?ima j??da gaasi maha lastes.
