VW Golf 3 t?hik?igu probleem.
Niisiis autoks VW Golf 3 aastast 1993 ning s?dameks on isendil 1.6 liitrine 55kW bensiinimootor. Mure on j?rgmine : k?lmast peast panen auto t??le, on p??rded v?ga k?rgel, ca 2000 juures tahhomeetril. Vahepeal kukub kohe normi n?idik, ehk siis k?lmast peast normaalne 1000-1100 p??ret, kuid vahepeal p?sib kauem ?leval. Alustan s?itu siis ja kui vajutan siduri alla l??b k?lmalt j?lle p??rded ca 2000 juurde. K?ik vahetatud, k?ik normis ja s?itmisel muret pole. Nii...Mootor end soojaks t??danud, t?hik?igul seisan kohapeal, hakkavad p??rded vahepeal alla vajuma...Masin tahab nagu ?ra surra...Langenud kusagil ca. 500 peale, annan siis teravamalt tuuri, l??n p??rded ca 3000 juurde siis 2000 peal hakkab j?lle vaevu alla kukkuma v?i siis m?nikord j??b korraks m?ngima 1500-2000 juures.
Minu pea seda v?lja ei v?ta milles asi olla v?ib...K??nlad vahetatud,k??nlajuhtmed uued, jagajakaan uus... Mingi remondimees soovitas ?ra vahetada n?. k?lma-sooja ?hu anduri...Vahetasime tolla ?ra...Ikka jandib.... Rihmad,veepump ka vahetatud..No see muidugi mingit rolli eriti p??retel ei m?ngi.. Oskate pakkuda milles asi olla v?ib... Lambda andurit vist t??mees kontrollis, ?tles, et on korras...
vrõnn vrõnn...
EliteSoldier
- Auto: Volkswagen Golf III 1,6 55kW 1993, Golf 6 90kW TSI 2012
EliteSoldier
raiku
- Telefon: 5214714
andur millest ta r??gib on see mis asub termostaadi juures flantsi peal.
ise oleks kah seda kahtlustanud. aga kui vahetatud siis okas.
aga kontrolli see GTI variant [VW Bot: "Keel korda!"] ?le et lisa ?hku ei ahmi kuskilt peale ?hu lugejat
aga kas t?hik?igumootor ei tekita sellist paanikat?
viljandi mölamies
EliteSoldier
