salongipuhuri takisti!
Mflowy
- Auto: VW Passat B5 97.a. 1.8T 110kW (müüa)
Et siis m?ned k?simused seoses sellega. Puhuril siis t??tab ainult 4. kiirusaste, l?litit kontrollisin, tundus korras olevat, et kas siis probleem ilmselt takistis? Ja et kas takisti asub 91a passatil seal kindalaeka taga ning kas takisti korrasolekut saab ka kuidagi kontrollida v?i tuleb lihtsalt uus osta ja ?ra vahetada ning siis alles selgub, kas viga oli takistis? See eriti odav l?bu muidugi ei ole...hinnavahemik vist umbes 200-300.
Esimesed kolm kiirust kadusid siis, kui puhuri mootor otsad andis, puksid kulusid ?ra ning puhur tegi h??lt ainult 4 astmega, 1-3 kiirusel ei j?udnud mootorit enam ringi ajada, koormus oli liiga suur. N??d on aga mootor uus, kuid t??tab ainult neljas kiirus.
romeoD
raiku
- Telefon: 5214714
tegid selle teema selleks et ise oma k?simusele vastata?Algselt postitas: Mflowy
Eks ma vaatan, aga pigem ikka usun, et takisti viga. Kolm esimest kiirust kadusid k?ik korraga ?ra p?rast seda, kui mootori puksid otsad andsid. Esimesed kolm astet ei j?udnud enam mootorit ringi vedada ja tekkis l?his vms ja takisti l?petas t??lepingu. Selline v?hemalt minu oletus.![]()
v?ta siis see takisti sealt v?lja ja uurista ja puurista.
viljandi mölamies
romeoD
Kontrollida saad koduste vahenditega. Jupp juhet(hea, kui teravate otstega ja susi klemme. Yks ots keskele ja teistega proovid neid astmeid.Algselt postitas: Mflowy
to raiku: inimene kysis kinnitust, et mitte minna ise lammutama ja p?rast arvab, et kuskil mujal see vidin. Kes on sama asja l?bi teinud, need v?ivad ju r??kida asjast, mis seal "karu k?hus" on.
Mflowy
Noh, eks ikka k?igepealt natuke soojendan kah, enne kui s?itma asun. Aga vahepeal s?itsin k?ll aknad lahti, kui mootor kah maas oli, sest see l?ks vahetusse, suht jahe oli. Aga pikemate s?itude puhul t?itsa kannatab s?ita ilma puhurita, siis hakkab soe ?hk ise lihtsal salongi liikuma, kui uus peale surub, salongis siis temp t?itsa normaalne, ei ole palav ega k?lm ja vb k?tusekulu kah v?iksem, kui v?hem vidinaid t??tab.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 198 korda
Takistibloki k?ljes on termokaitse mis on bloki n?rgaks l?liks - silda see prooviks ?ra ja kui kiirused n??d k?ik t??tavad vaheta see termokaitse v?lja, p??sed k?mnekonna krooniga.
