salongipuhuri takisti!
Mflowy
Auto: VW Passat B5 97.a. 1.8T 110kW (müüa)
Lugemata postitus Postitas Mflowy »
Et siis m?ned k?simused seoses sellega. Puhuril siis t??tab ainult 4. kiirusaste, l?litit kontrollisin, tundus korras olevat, et kas siis probleem ilmselt takistis? Ja et kas takisti asub 91a passatil seal kindalaeka taga ning kas takisti korrasolekut saab ka kuidagi kontrollida v?i tuleb lihtsalt uus osta ja ?ra vahetada ning siis alles selgub, kas viga oli takistis? See eriti odav l?bu muidugi ei ole...hinnavahemik vist umbes 200-300.
Esimesed kolm kiirust kadusid siis, kui puhuri mootor otsad andis, puksid kulusid ?ra ning puhur tegi h??lt ainult 4 astmega, 1-3 kiirusel ei j?udnud mootorit enam ringi ajada, koormus oli liiga suur. N??d on aga mootor uus, kuid t??tab ainult neljas kiirus.
Wizard
Auto: g4 variant `05
kui on ainult neljas kiirus siis tundub jah takisti teema olevat ja asub jah kuskil soojendus koja sees mootori l?hedal (kindalaeka taga tundub reaalne koht jah.
Pistik peaks olema 4 juhtmega
m??da ?ra kui voolud sinna j?uavad siis takisti katki
[Muudetud: 21-2-2009 Wizard]
romeoD
Igaks juhuks v?id ikka kontrollida klemmide korrasolekut.
Minu g3-l oli nii, et alguses kadus kolmas ?ra, siis teine, kakkusin asja lahti ja nyyd t??tavad k?ik ilusasti. (1. ei peagi vist h??lt tegema)
Wizard
teeb ikka kuidas ta muidu puhub
Mflowy
Eks ma vaatan, aga pigem ikka usun, et takisti viga. Kolm esimest kiirust kadusid k?ik korraga ?ra p?rast seda, kui mootori puksid otsad andsid. Esimesed kolm astet ei j?udnud enam mootorit ringi vedada ja tekkis l?his vms ja takisti l?petas t??lepingu. Selline v?hemalt minu oletus. :D
raiku
Telefon: 5214714
Algselt postitas: Mflowy
tegid selle teema selleks et ise oma k?simusele vastata?
v?ta siis see takisti sealt v?lja ja uurista ja puurista.
viljandi mölamies
romeoD
Kontrollida saad koduste vahenditega. Jupp juhet(hea, kui teravate otstega ja susi klemme. Yks ots keskele ja teistega proovid neid astmeid.
to raiku: inimene kysis kinnitust, et mitte minna ise lammutama ja p?rast arvab, et kuskil mujal see vidin. Kes on sama asja l?bi teinud, need v?ivad ju r??kida asjast, mis seal "karu k?hus" on.
Mflowy
pigem ikka oma oletustele kinnitust jah ega kui ei tea, siis ei ole m?tet huupi l?hkuma minna, p?rast on pool t??d asjata tehtud ja vb veel m?ne vale asja peale raha raisatud!
raiku
Telefon: 5214714
ja selle asemel et kiiresti ise lahendust leida s?idad mitu p?eva puhur vaid neljandas astmes k?lma n?kku puhumas(k?lma autoga muidugi) ? v?i ?ldse mitte puhumas ja annad minna klaasid udused v?i j?
viljandi mölamies
Mflowy
Noh, eks ikka k?igepealt natuke soojendan kah, enne kui s?itma asun. Aga vahepeal s?itsin k?ll aknad lahti, kui mootor kah maas oli, sest see l?ks vahetusse, suht jahe oli. Aga pikemate s?itude puhul t?itsa kannatab s?ita ilma puhurita, siis hakkab soe ?hk ise lihtsal salongi liikuma, kui uus peale surub, salongis siis temp t?itsa normaalne, ei ole palav ega k?lm ja vb k?tusekulu kah v?iksem, kui v?hem vidinaid t??tab.
urmet48
Lugemata postitus Postitas urmet48 »
Vaheta see pagana takistikarp ?ra ja sul k?ik astmed t??tavad. Milleks lolli m?ngida uduste akendega.
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Takistibloki k?ljes on termokaitse mis on bloki n?rgaks l?liks - silda see prooviks ?ra ja kui kiirused n??d k?ik t??tavad vaheta see termokaitse v?lja, p??sed k?mnekonna krooniga.
