Nuppude/l?litite tuled.
Mflowy
Auto: VW Passat B5 97.a. 1.8T 110kW (müüa)
Lugemata postitus Postitas Mflowy »
Et siis probleem sellina, et l?lititel ei p?le tuled. Kellade tuled t??tavad k?ik korralikult,aga l?litite (aknasoenduse, tuledekorrektori, puhuripaneeli ja tagumise udutule l?liti) tuled ei p?le. Kontrollisin siis pirne kah, v?tsin l?litid k?ljest, pirnid tundusid k?ik t??korras olevat. Et siis kas asi v?ib olle n?iteks kaitsmes vms?
raiku
Telefon: 5214714
golfil igatahes armatuuri ja l?litite valguse jaoks kaitsmeplokis kaitset pole.
on mingi automaatkaiste, et kui l?hisesse lasta kustub k?ik ?ra, s??de v?lja, uuesti sisse toimib j?lle. aga kkui sul armatuuris p?leb ja mitte ?heski l?litis ei p?le see on k?ll imelik. katseta m?ne testeriga voolu saabumist l?liti taha.
viljandi mölamies
Mflowy
Mingi vool peab sinna ikka tulema, kuna l?litid t??tavad ja sama l?liti k?ljes olev teine tuluke, mis p?leb siis kui l?liti on sees, see ka t??tab.
Aga vahepeal tekkis endal ?ks teooria, et vb asi seotud tulede l?litiga, et nuppude valgustuse tuled p?levad siis, kui autotulede l?liti sisse l?litatud (pole muidugi kindel, sest ei m?letagi millal see oli, kui viimati need nuppude valgustused p?lesid). Et siis nuppudel ehk eraldi klemm, kust vool tulede jaoks tuleb ja vb peab see selle signaali saama sealt autotulede l?liti k?ljest, aga vb siis kala seal autotulede l?litis. On see loogiline m?te ?ldse?
Muidu pirne sai kah patareiga kontrollitud, need p?lesid.
raiku
Telefon: 5214714
jah l?litite tuled p?levad muidugi siis kui autol tuled p?levad.
aga vat seda inglit ma ei m?leta kas l?litis oli eraldi v?lja minek selle jaoks.
m?stiline ja m?tlemist pakkuv on see et armatuuris valgus olemas.
viljandi mölamies
jax123
Auto: Audi A6 2016
Lugemata postitus Postitas jax123 »
Minul umbes sama probleem 92. aasta Passatiga.
Aknasoenduse ja tulede l?litites tulukesed ilusti p?levad, aga ventilaatori ja soenduse nuppude(keeratavad, ?mmargused) ?mber kord p?levad ja siis j?lle ei p?le. Oskab keegi ?elda, milles viga v?ib olla?
[Muudetud: 22-2-2009 jax123]
raiku
Telefon: 5214714
Algselt postitas: jax123
seal on tegu halva ?henduse tagaj?rg seda saad otsida ainult ise v?i lasta otsida.
viljandi mölamies
Markko
Auto: G3 1,9 TD, Golf 2 Syncro, Transporter T25, Passat B5 1.8T, Tiguan 2.0 TSI 4Motion R-Line
Lugemata postitus Postitas Markko »
on jah eraldi vooluring nende l?litite tuledele (tuledel?liti tagant klemm 31 vist oli) ja p?levad nad ainult koos auto tuledega ja spidomeetriploki valgustus k?ib ka samast ahelast. vaata ?le armatuuri juhtmestikku ja auto juhtmestikku ?hendav pistik ( selline suur kandiline pistik armatuuri all/keskkonsool taga). sealt vahest liiguvad need klemmid paigast ?ra v?i lihtsalt oks?deeruvad ?ra. Mul peitus viga seal. kui see korras, siis kuskilt juhe katki.
You know what conrods are in it? No. Wanna find out? - "Tuning Fork"
