Mida peaksid teadma Xenon tuledest?
TurboPassat
Lugemata postitus Postitas TurboPassat »
Palju need Infinity luubid maksavad ja kas eestist ka saada on? Kas sisuliselt siis selle luubi paigaldamisel kaob tavatule reflektori m?te ?ldse. et selle kaudu enam mingit valgust ei peegeldata ? Selline k?simus veel ka, et kas need on luuptuled http://www.avsk.ee/tdetail.php?de=161564&cat=966" onclick="window.open(this.href);return false;
VW Passat 1.8T 97a 110kw
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Reflektori m6te kaob ?ra ning tegemist on luuptuledega.
TurboPassat
t?nks. aga kas nendele tuledele tasuks xenon sisse pista http://www.avsk.ee/tdetail.php?de=161564&cat=966" onclick="window.open(this.href);return false; v?i on pigem mingi odav aftermarket saast ?
blade
Auto: Audi A7 3.0TFSI
Lugemata postitus Postitas blade »
Just, nagu juba vastati siis seda olemasolevat reflektorit enam ei kasutata, sinna asemele l?heb siis see projektor. Mul olid juba algup?raselt luubiga tuled seega minul sellesm?ttes suuremat ?mberehitamist ei olnud.
Mis sellesse tulesse puutub, siis tahad sinna mingit xenon kiti panna? ?ldiselt on need tuuning tuled (ja mitte ainult, ka B osa tuled) ?sna kehva kvaliteediga, odavalt tehtud. Halva kvaliteediga kroom reflektoritel jne jne. Aga noh iial ei tea, k?iki tulesid pole proovinud ka. Fakt on see et seal luubi sees on see xenon kit kindalasti parem kui lihtsalt reflektoriga tules. Ning samas on ka kindel see et nii hea ei saa ta kunagi olema kui OEM xenon luubid ehk siis tehasest tulnud xenonid nagu n?iteks need Infiniti omad.
Need infiniti luubid olidki mingi 2000.- Eestist saada pole, kui just m?ne laksuga infiniti ei leia siit. Paar t?kki neid linnamaastureid on isegi siin Tartus, aga pole ma ?htegi n?inud mis m?ne avarii oleks teinud :D
TurboPassat
ait?hh asjaliku infi eest. Jah mul nagu xenon kiti m?te on aga tavalise tule sisse vastus?itjate huvides sea ei paneks. Aga t??tan natuke veel. Nimelt kusagilt lugesin,et kui xenon kit panna siis tavajuhtmed v?ivad liigse koormuse t?ttu streikima hakata, et tuleks vedada otse akult lisavool ja releed vahele panna ?
blade
Jah see on hea plaan. Parem on t?esit see juhtmestik paigaldada. Kui tegemiseks juba l?heb siis v?in anda sulle mingi skeemi jne.
TurboPassat
Kui sul skeem arvutis olemas siis ?kki viitsid mailile v?i ps visata...sest tegemiseks l?heb ?ige pea ja saaks v?he asjaga tutvuda.
TurboPassat
http://pilt.delfi.ee/picture/5520213/" onclick="window.open(this.href);return false; Otsustasin sellise skeemi kasuks...aga ?ks suur k?simus n??d..milline relee sinna panna ? ?kki kusagil netipoes m??a?
blade
Vaatasin ise ka kiiruga, et see skeem v?iks sobida.
Relee peaks nagu see p?ris h?sti minema: http://www.elfaelektroonika.ee/artnr/37" onclick="window.open(this.href);return false; ... le-40-20-a
Ja v?ta kindlasti relee pistik kah, kui relee l?bi l?heb siis ei pea tinutama hakkama. Ja kindlasti kasuta seda termokahanevat juhtmeisolatsiooni. V?ga hea asi selle t?? jaoks. ?hes?naga, tee nii nagu seal piltidega ?petatud oli :P
TurboPassat
Ok..suur t?nu sulle.
GOLFIST
Auto: VW TYP3 Variant´69 VW 1302S ´71
Lugemata postitus Postitas GOLFIST »
Mul on ?ks k?simus. Ultimate ksenoonidest on puudu pesurid ja autom. k?rguse regulaator. Kuidas oleks m?istlik lahendada see asi 99 aasta Passatil? Otsida lammutusest pesuri ja reguleeringuga auto ja sealt see kupatus hankida? Natukene bullshit variant oleks ainult pesurid installida ja ise manuaalselt kogu aeg tulesid ?les alla kruttida vastavalt auto koormatusele. Pesuriteta ei ole vist praegust sinikuubede aktiivsust ja teadmisi arvestades ?ldse teele minna. V?i kuidas?
blade
Tuleb tunnistada et ei ole ise ka veel neid j?udnud ette kruvida. ?hest k?ljest pesurite m?ttetuse p?rast(v?tab tohutult vett ja ega v?ga puhtaks ikkagi ei pese) ning teisalt lihtsalt ajapuuduse ja finantsi p?rast.
Hella m??b nii pesurite kui ka regulaatorite universaalset komplekti. Sobib vanemtele autodele ideaalselt. Samas ma enda autole paigaldan originaal lahenduse. Sellep?rast et ega ta oluliselt kallim ei tule. Regulaatorid vaid 500.- kallimad kui hella omad, lammutamist on natuke rohkem et kaabeldus vedada ja ajud progogeda aga asi on v??rt seda.
Ma sinu asemel prooviks alguses seda lammari teemat, originaal on ikagi originaal.
Asko
Telefon: 5260210
Tänatud: 32 korda
Se hella komplekt on ka väga normaalne mul ühel autol on peal see pesurid+regulaatorid ja asi toimib nii nagu originaal autol! Kui käivitad siis loodib tuled ära jne :)
Ja nyyd golfil teen ma sellise lahenduse ,et mul need hella G4 style tuled ees ja on myya spets luupide komplektid mis käivad H7 pessa jne ja seal on ka bi-xenon kui valmis saan näitan ka siin tulemust :)
[Muudetud: 19-12-2009 Asko]
www.motorunion.ee
heiko
Telefon: 56111426
Skype: heiks21
Auto: Golf II
Re: Mida peaksid teadma Xenon tuledest?
Lugemata postitus Postitas heiko »
Bluevisionide kohta ka endal pole kuigi head kogemused.Sai ka ostetud ja valgust talvel erilist polnud sinakas valgus tulede sees oli aga teele see ei jõudnud.Hetkel kasutan Philipsi +50%more light ja tulemus hea:)Kaugtuledesse sai pandud mingi Xenon style värk nimi pole täpselt meeles igatahes pirni hind oli160eek/tk väga head valgust annavad.
Tänapäeval teavad inimesed kõigi asjade hinda ja ei millegi väärtust.
krull490
Telefon: 55677404
Auto: vw passat V5 125kw 2001aasta
Lugemata postitus Postitas krull490 »
hea põhjalik topic.
Viimati muutis krull490, 29 Juun 2010, 13:19, muudetud 2 korda kokku.
Golfija
Lugemata postitus Postitas Golfija »
Avastasin täna, et üks xenoni ballast vett täis jooksnud ja ei tööta enam korralikult, kas ühe ballasti kasutamine kahe pirni ergutamiseks on piisav või omab see tõsist ohtu auto tervisele?
Pirnid on D2S 35 W Ballast 12 V (50W), voolutugevus norm 4,3 A max 15 A e rööpühenduse puhul oleks I1+I2 ja jääks normi piiresse...
Kas keegi on katsetanud? Või loll mõte sellise asjaga pusida....
vahelduvool
Auto: VW Golf 4 1,6 16V 77kw 2003a
Lugemata postitus Postitas vahelduvool »
Üks küsimus mis firma Eestis tegeleb kogu komplekti paigaldusega? ehk pesurid, regulaator ja vastavad tuled ning pirnid.
Jurmola
Auto: Golf 2
Tänatud: 25 korda
Minuteada ei tohi sa Xenonit isegi siis paigaldada, kui sul on pesurid ja regulaatorid paigaldatud, kuid pole tulel õiget C tähist. Muidugi, kui vahetada ka tuled, on teine lugu. Samas, vahel on keeruline saada õiget tuld.
daff
Auto: GMC Suburban 5.7, Golf III 1.8
Lugemata postitus Postitas daff »
Auto tehnonõuetes ei ole selle kohta midagi öeldud, et ei või olla ise paigaldatud, kuid tõesti peab olema vastava tähistusega tuli, pesurid ja automaatsed kõrguse regulaatorid. Väike konks on asja juures see, et on öeldud tehnonõuetes, et regulaatorid ja pesurid peavad olema alates 1. jaanuar 2000 arvele võetud autodel. Vanemate kohta ütles mu sõbrale üks politseinik, kes ta 97. aasta autol xenonite pärast virises, et tegu on illegaalse ümberehitusega (ees olid tuuningtuled, kus oli vastav tähistus olemas). Kuid kuna BMW hakkas xenone pakkuma juba 90ndate alguses ja kui ma ei eksi, siis Buick 90ndate keskpaigas, siis ka need peaksid Eestis illegaalsed olema selle loogika järgi ju :P Mina isiklikult loen seadusest välja, et pesurid ja regulaatorid peavad olema alates 2000 aastast arvele võetud autodel ja vanematelt nõutakse vaid vastavat tähistust. Aga kuidas tegelikult on peaks mõnelt advokaadilt üle küsima.
vahelduvool
daff kirjutas:Auto tehnonõuetes ei ole selle kohta midagi öeldud, et ei või olla ise paigaldatud, kuid tõesti peab olema vastava tähistusega tuli, pesurid ja automaatsed kõrguse regulaatorid. Väike konks on asja juures see, et on öeldud tehnonõuetes, et regulaatorid ja pesurid peavad olema alates 1. jaanuar 2000 arvele võetud autodel. Vanemate kohta ütles mu sõbrale üks politseinik, kes ta 97. aasta autol xenonite pärast virises, et tegu on illegaalse ümberehitusega (ees olid tuuningtuled, kus oli vastav tähistus olemas). Kuid kuna BMW hakkas xenone pakkuma juba 90ndate alguses ja kui ma ei eksi, siis Buick 90ndate keskpaigas, siis ka need peaksid Eestis illegaalsed olema selle loogika järgi ju :P Mina isiklikult loen seadusest välja, et pesurid ja regulaatorid peavad olema alates 2000 aastast arvele võetud autodel ja vanematelt nõutakse vaid vastavat tähistust. Aga kuidas tegelikult on peaks mõnelt advokaadilt üle küsima.
Hmm väga huvitav jutt? Küsimus kas arvele võetud ARK-is ehk Eesti territooriumil ennem 2000 aastat või loetakse seda aastat alates auto registreerimisest ükskõik mis riigis euroopas?
Muidugi on mul paar tuttavat, kes töötavad ülevaatus punktis, sealt saan ma isegi konkreetsema vastuse, kui pole veel aega olnud, et neid külastada.
Viimati muutis vahelduvool, 27 Aug 2010, 17:16, muudetud 1 kord kokku.
daff
vahelduvool kirjutas:
Esmast registreerimist vist mõeldakse. Minu teada ülevaatuse meestele xenonid ei meeldi. Sõber käis mustalt ülevaatusel, aga öeldi ennem, et xenonid võta ära, sest nendega ei lase ka mustalt läbi, kuigi tuledel vastav tähis. Autoks sama eelpool mainitud 97. aasta masin.
Jutt iseenesest on minu tõlgendus auto tehnonõuetest, kus on selline punkt:
Kood 224. Lähi- ja kaugtulelaternad, mille lampide valgusvoog ületab 2000 lm
Nõuded: 1) lampe, mille valgusvoog on üle 2000 lm (gaaslahenduslambid ja näiteks hõõglambid HIR1, H9 tüüpi), on lubatud kasutada kaugtulelaternates ja ainult ebasümmeetrilise valgusjaotusega lähitulelaternates;
2) alates 1. oktoobrist 2000. a esmakordselt kasutusele võetud gaaslahenduslampidega M ja N kategooria sõidukil ja alates 10. juulist 2011. a esmakordselt kasutusele võetud hõõglampidega, mille valgusvoog ületab 2000 lm, M ja N kategooria sõidukil, peab lähitule laternate valgusvihu kõrguse reguleerimine, sõltuvalt kere asendist, toimuma automaatselt ja sõidukil peab olema laternate hajutiklaasi puhasti;
Vabandan oma eksimuse pärast, mäletasin valesti, et 1. jaanuar 2000 oli.
Viimati muutis daff, 28 Aug 2010, 17:18, muudetud 1 kord kokku.
zorro25
Telefon: 5250430
Auto: VW Passat B8
Tänanud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas zorro25 »
Tere ,selline küsimus mis pirn on VW Passatil B6 lähitules ,et on plaan panna xenon kit ,aga ei tea mis pirn läheb?Ja kas keegi on pannud ka ,kas annab tulemust?Samas küsin kohe ära ,mis pirn läheb kaugtule sisse ja mida soovitate sinna panna ,sest lähenevad sügis õhtud ja teed pärjad ja pime varakult tulema.Praegused on kuidagi lahjad.Kaugtule sisse vist ei ole mõttet panna xenon kiti?
fuzzz
Lugemata postitus Postitas fuzzz »
mõlemad H7 ,et aga kit panna tuleb läpakas taha pista ja suts modida...
spoon
Auto: Passat VR5 4Motion / Golf Plus 1,6FSI
Lugemata postitus Postitas spoon »
fuzzz kirjutas:mõlemad H7 ,et aga kit panna tuleb läpakas taha pista ja suts modida...
Hoiatasin ka ühte sõpra B6 Passatiga, et ära enne külge pane, kui keegi saab läpakaga ligi olla.
Ei kuulanud kuramus :evil: . Sõitis pool päeva ringi nagu pollar, tuled vilkumas ees.Ise arvas, et kõik on korras.
Pimedas aga oli päris karm ilma tuledeta seigelda :spin:
kuramuse volkar on nagu pereliige, sööb vaikselt pappi hamstri moodi
zorro25
Telefon: 5250430
Auto: VW Passat B8
Tänanud: 7 korda
Tänan hoiatamast!!!Pean välja uurima sellelt firmalt ,kes mulle paigaldama hakkab ,et kas nendel on sellised võimalused!
