k?tusepump
k?tusepump
eelmise aasta l?pul andis ml k?tusepump otsad kel oli veel sihuke probla.ny n?idik valetab.ise arvasin et sai mingit s***a k?tust
- Telefon: 5209023
- Auto: Passat B3 1.8 66kw -91, G3 -91
On endalgi selline mure. Sai vahetatud bensiinitaseme andur paagis, n??d aga n?itab umbes veerand paaki v?hem, t?ispaagiga on umbes kolmveerand paaki, v?ib-olla veidi rohkem, pidurdades saab t?ispaagi korraks k?tte. Ja kui n?idik n?itab t?hja paaki, saab ikka p?ris palju veel s?ita (t?iesti t?hjaks pole s?itnud, aga arvan, et umbes 10 liitrit on siis k?ll veel sees).
Kuidas see pumba kate seal saab valesti olla v?i mida ?ldse vaadata v?iks? Autoks siis Golf 3 1.8 66kW bensiin aastast 91.
German engineering in the house...
endal 89.a passatiga sama jama. hakkas punast vaevu n?itama ja rsk. j?in teepeale. sai mitukorda lahti v?etud, ning midagi eriliselt valesti panna ei anna seal.et millest v?ib olla tingitud valetamine? 1.8 bensiin ja 70l paak. Kusjuures ?leval pool kui on bena tase. mingi 35.l vms siis n?itab t?itsa ?igesti. aga alumises otsas enam ei vaju seier ?ldse.
Diesel power:)
