Probleem selline:
mootor k?ivitub k?lmalt raskelt
t?hik?igul kukuvad p??rded vahel v?ga madalale, peaagu v?ljasuremiseni, kuid mootor v?lja ei sure (tahhomeetri osuti on juba skaala algusest allpool), gaasi andes reageerib v?ga loiult. samas see viga ei esine igakord ja olukord normaliseerub t?itsa lambist.
Vahel s?idu ajal kaob ka lambist j?ud ?ra ja tuleb sama lambist tagasi ka.
s?mptomid justkui viitaks jahutusvedeliku temperatuuri anduri rikkele, kuid m??tes takistusi erinevatel temperatuuridel olid need korras.
Kui temperatuuri anduri pistik lahti v?tta, siis toimub sama jama mis eelpool kirjeldatud, kuid lambist olukord ei normaliseeru.
Kas see andur v?ib olla nii, et vahepeal annab korralikku signaali ja vahepeal mitte, v?i tuleks viga kuskilt mujalt otsida? (juhtmed on ?le m??detud ja toimivad)
temperatuuri andur?
