Probleem golfi ?lisurvega
Monah
Auto: VW Vento VR6
M??da ?lisurve ?ra.
Kui hetkel ei eksi siis 80C sooja mootoriga, 2000 p??ret minutis ?lisurve peab olema 2,8-4.5 bar.
Aleksei
Wizard
Auto: g4 variant `05
mehaanilise kellaga ?li anduri august
Br.
Tänatud: 183 korda
?litule hoiatuss?steem ongi h??lestatud ?le 2500 ppm -le toimima, alla ja ?le 3000 ta h??lt ei tee/tuld ei vilguta. ?lir?hu survem??tur on igas korralikus teeninduses olemas, endale osta seda k?ll pole vaja, pealegi maksavad korralikud p?ris palju.
Tänatud: 183 korda
Muudes p??retevahemikes l?heb tuli surve kadudes lihtsalt p?lema - toimib ta tavalise ?litulena (nii olen asjast aru saanud), 2500 - 3000 piirkonnas teeb hoiatuss?steem h??lt ja vilgutab tuld, miskip?rast on see piirkond tehase poolt kriitiliseks hinnatud. V?hemalt G2 ta toimis niimoodi, arvan et ka G3.
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
mehaanilise kellaga asi ?le m??ta, v?i siis elektrilise kellaga ja kui see seal midagi head ei n?ita siis arvestada palju mootor s?itnud ja hopsti uut ?lipumpa+saalesid ostma.
Kui asud tallinnas, olen n?us aitama nii kontrolliga kui muugi asjadega.
[Muudetud: 4-3-2009 RKsilver]
El`Lango
Telefon: 53817171
Auto: G2 1.6d, G3 gt
Lugemata postitus Postitas El`Lango »
Hakkab jah kuskil seal 3000rpm-i juures piiksuma. Vaheta ?li ?ra, kui ammu pole teinud seda. Ja kui oled, pane paksem ?li sisse. M?tetu 14a vanale masinale t?iss?nti sisse kallata :P
Sorri, kui midagi valesti ?tlesin :cool:
intz18
Auto: VW G3
Lugemata postitus Postitas intz18 »
Mul oli sama jama aga lahendus oli v?ga m?stiline ?lisurve t?iesti olemas andurid vahetatud aga ikka piiksus probleem oli hoopis spidoplokis mis sai ?ra vahetatud.
