Kesklukk jamab
Janno25
Auto: Audi A6 Quattro 2,5 TDI
Lugemata postitus Postitas Janno25 »
Kui lukke ei ole just vahetatud, siis peaks ikka sama v?ti olema. Golfidel on jah see probleem, et luugi lukk kipub p*ska t?is minema.
Kui on originaal kesklukk, siis vaata ?le see vaakumvoolikute osa, ?kki on kuskil tropp ees (omal juhtus ka nii, et ?hel k?lmemal hommikul ei tahtnud juhiuks lahti tulla - viisin m?neks ajaks sooja ruumi ja probleem kadus). Kui on aga ise paigaldatud kesklukk, siis peaksid elektriosa ?le kontrollima.
[Muudetud: 7-3-2009 Janno25]
nephex
Lugemata postitus Postitas nephex »
k?siks ka keskluku kohta ?hte asja, lukk t??tab iseenesest ilusti. aga kui keeran juhipoolt uksed lukku, k?ib selle luku mootori h??l. siis l?heb umbes 10 sekundit m??da ja mootor teeb veel ?he h??litsuse. aga uksed j??vad ilusti lukku, see mingi j?relkontroll v?i mis asi? v?i on mul miskit nihu? autoks corrado g60.
[Muudetud: 10-3-2009 nephex]
