Passatil ei l?he k?igud sisse korralikult.
juku002
Lugemata postitus Postitas juku002 »
tere.
Probleem sisi selline et sai paar p?eva tagasi ostetud Passat 1992a. oma 1.8 ja selgus et k?igud ei l?he sisse korralikult.eriti esimene k?ik,et natuke peab alla vajutama nagu hakkaksa tagumist sisse panema siis l?heb esimene ilusti sisse ja teised k?igud l?hevad suht norm.uurisin ja vaatasin et ehk on mingi hoovastik paigast ?ra aga nad on kudagi trosside k?ivad.
ehk oskab keegi n?u anda et kuskilt saaks ehk reguleerida midagi.
T?nud
Mario
51900097
Wizard
Auto: g4 variant `05
trossidest peaks andma reguleerida
kas siis kapoti alt v?i kangi juurest
Br.
Raimo182
Auto: VW Passat (87), VW Caravelle (86)
Lugemata postitus Postitas Raimo182 »
Keera sidurit veits peal ning asi toimib!!!
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
Algselt postitas: Raimo182
mille p?rast sidurit peale ?
kui h?drosidur siis vaevalt seda peale keerata nii naljalt saab ;)
Raimo182
Siis on jah hambad.
RKsilver
las alguses proovib trossid ?ra reguleerida, kui hakkama ei saa siis usun, et paljud n?us aitama, kaasa arvatud mina.
Mine “Ülekanne”
