Passati Kliimaseadme tagasipanek
erythm
Lugemata postitus Postitas erythm »
Selline lugu siis,et passatil puuduvad kliimaradikas ja torud jne.Ilmselt kunagi millegi p?rast need autolt eemaldatud.Suvi aga varsti ukse ees ja tahaks veits jahedust ka autosse.
Kas on kedagi kes teeks sellelaadseid t?id??
v?i teab keegi kustkohast(mingeid firmasid) v?iks infi k?sida?
Wizard
Auto: g4 variant `05
Kas siis armatuuri all on kliima radikas alles?
Br.
erythm
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] kui aus olla siis ei tea ise ka t?pselt.Kui remondit??kojas k?isin siis t?steti kapott ?lesse ja ?eldi et kliima vidinad on puudu.
Kas seda kliimaradikat peaks kuskilt n?ha olema nii et ei peaks armatuuri laiali kiskuma?
T6nis2
Mille j?rgi ?ldse eeldad et sellel masinal oli kliima peal? Mis aasta Passat?
erythm
Nu armatuuris on kliimakonsool olemas ja sellest annab soojust ju regullida.kapote all on ka koht(augud) olemas kust kliimatorud salongi l?hevad
aastaks on 1997
T6nis2
K?ik ?ige et annab soojust regullida.Kas konsool n?itab et saaks ka vajadusel jahedat ?htu?Kas kliima pump on mootori k?ljes? Kui seda ka pole on edasine ehitus minu arvates m?ttetu.
erythm
Nu konsoolist saab ju tempi allapoole viia.kuni miinimumini.
a ingel [VW Bot: "Keel korda!"] ei oska ?elda kas kliimapump on v?i ei ole.Peab kontrollima aga kus ta t?psemalt olema peaks ja kuidas ma ta ?ra tunneks.
kui seda pole miks arvad et edasine oleks m?ttet? jupid saaks ju romulast suht odavalt k?tte
T6nis2
Ainu?ksi freooniga t?itmine ja pidavuse kontroll on 1500kr. Kui t?esti enne polnud kliimat siis on vist passatil ka armatuuri alune teine.K?lma toovale radikale on koht v?i mitte.Ette suur radikas,siis nagu k?sisin ka pumpa vaja pluss t??.Mis see k?ik maksaks? Muidugi ei saandki t?pselt aru siiski kas on midagi eemaldatud v?i pole ?ldsegi olnud.
erythm
Enne on ikka olnud aga millegi p?rast on sealt m?ningad asjad kadunud.
aga mis t?psemalt seda ma ei tea .
mis t?psemalt kliimaseadme osad yldse on.Kliimapump,radikas ja torud mis neid ?hendavad?on mul ?igus?
kas radikas on armatuuri all v?i kuskil kapote all?
uuriks homme asja t?psemalt mis mul seal on ja mida pole?
Wizard
pump, torud ja radikas
Br.
erythm
kas kapote all peaks siis olema mul kaks radikat?
Wizard
jah ?ks selline nagu pildil
ja selline pump peaks ka olema mootori k?ljes
Br.
erythm
Selge pilt
homme valges uurin j?rgi mis mul seal siis t?psemalt on ja eks siis vaatab edasi
igatahes suured t?nud
