Luuptuled
TurboPassat
Luuptuled
Lugemata postitus Postitas TurboPassat »
M?te osta. Eesti poes valida sellised LINK Ja E-bay-s sellised LINK On kellegil emma-kummaga kogemusi ja kas valgustavad normaalselt. Asi selles et originaaltuled suht pe****s omadega ja pigem siis juba v?taks luupidega variandid. Saab ka xenonit katsetada sees. ;)
Viimati muutis argo, 09 Mär 2012, 22:52, muudetud 1 kord kokku.
VW Passat 1.8T 97a 110kw
TurboPassat
E-Bay-st tellimisega eriti samas j?nnata ei viitsi. Ei tea kas need AVSK tuled ka midagi v??rt on ja kuidas valgustavad?
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Kuskil teemas oli kerge arutelu Passatile pakutavate tulede kohta, kuid hetkel ei suuda seda leida.
Asko
Telefon: 5260210
Tänatud: 32 korda
mina v?in sulle pakkuda luuptulesid depo omad kui huvi siis ps mul enda passatil need ees ja olen v?ga rahul!
[Muudetud: 2-3-2009 Askonz]
www.motorunion.ee
ymerameez
Lugemata postitus Postitas ymerameez »
http://www.ladu24.ee/et/ladu1/4421/3,376,0,1/83682
+ selged suunad. Omal ees, ei saa kurta.
N?evad v?lja 100% nagu askonzil.
Pirnid l?hevad sisse H7 igasse pessa, omale ostsin miskid +50% xenoneffekt...tootja on meelest l?inud. 350.- kr paar
Kas sinna ka xenoni sisse saab toppida... ei tea. pole nagu vajadust - valge niigi
Soovitan parkidesse panna ca60.- paar sinised philipsi pirnid, ei tee valgust kollakaks.
Depo tuledel 1 suur + ... kui juhtud kuskile pihta ajama jne, saad ?hekaupa asendada. Mitte nagu peder?ngastega - ostad paaris.
lohe
Auto: VW Passat Variant 4motion TDI 96kw; T5 Shuttle Long 2,5TDI 96kw
Lugemata postitus Postitas lohe »
Kuidas on lood Depo tuledega ?levaatusel? Ostsin oma Nissanile ka Depod ja nendega on selline lugu, et valgust ei l?ika nii teravalt ja puudub parmale ?les minev osa. Lihtsalt sirge "l?ige" ja pisut ?hmasema piiriga kui originaalidel... ?V mehed on alati nina krimpsutanud, aga kuna E t?histus on olemas, siis olen ikka l?bi saanud.
Asko
Telefon: 5260210
Tänatud: 32 korda
minul n?itavad v?ga ilusat ja teravat joont need ja ei nurise ?ldse!
www.motorunion.ee
TurboPassat
Omal ka n??d passatil DEPO-d ees...pooltuli on igaljuhul sigahea... vasak t?istuli n?itab aga kuidaski v?ga maha, kas neid ka reguleerida saab eraldi ?
TurboPassat
V?i on ?kki hoopis asi pirnis ?
tulemus muidu selline: http://pilt.delfi.ee/show_original/5652393/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://pilt.delfi.ee/show_original/5652402/" onclick="window.open(this.href);return false;
[Muudetud: 10-3-2009 TurboPassat]
alts20
teed ?kki ?he pildi pimedas maanteel pooltuledega auto juhikuselt vaadatuna ???
TurboPassat
V?in teha ikka..vast homme j?uab...a k?simus t?istule kohta ikkagi
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Kaugtuled on neil t6esti h?dised. Kuidagi aga olen siiamaani s6idetud saanud :D Paar kuud tagasi l?kkasin kaugtuledesse ka xenoni ja l?ks natukene paremaks.
PS. Peaksid suunad ka ?ra vahetama.
TurboPassat
Ma ei ?tleks et valgustavad n?rgalt..pigem valgustavad natuke valesse kohta..eks peab aretama midagi,et teise kohta suunata...suunad tellin ka ?ra jah :P
TurboPassat
1 ebameeldiv asi seoses Xenonite paigaldamisega tekkis..nimelt need segavad raadio vastuv?ttu...kui tuled p?lema l?litad hakkab raadio sahisema... :(
Ballastid sai kinnitatud sellistele kohtadele http://pilt.delfi.ee/show_original/5655955/" onclick="window.open(this.href);return false;
[Muudetud: 11-3-2009 TurboPassat]
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
V6id seda lehte uurida, ?kki saad abi. Kas mass on korralik ?
TurboPassat
Mm...m?tled massi mis jookseb releesse ? Ballast otseselt kere metallosi ei puutu...kas peaks ? Kasutasin muidu sellist lisavoolu skeemi http://pilt.delfi.ee/show_original/5520213/" onclick="window.open(this.href);return false;
Crow
Lugemata postitus Postitas Crow »
Ma v?in k?ll veidi m??da panna, aga kas kerge poleks v?tta ballasti jooksev vool otse tule sees tava pirni peale minevatest juhtmetest ?
[Muudetud: 11-3-2009 Crow]
TurboPassat
Kergem jah...aga pikas perspektiivis pidavat k?ivitusvool liigset koormust tekitama originaal halogeeni jaoks m?eldud juhtmetes....see skeem on selleks et ballastidesse jookseks tugev ja ?htlane vool ilma originaal s?steemi koormamata :)
TurboPassat
H4rz: Mis firma ballaste ise kasutad ja kust hangitud ? et kui muud ?le ei j?? siis tuleb ballaste vahetada ?kki....
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Esimese komplekti ostsin eelmise aasta jaanuaris Autoshopist, firmat kahjuks ei m?leta. Teise kunagi selle aasta jaanuaris, ostsin kasutatult, kuid vist on ka samast kohast p?rit.
You guys with reception problems, how and where are your ballasts mounted?
I have one attached to the airbox and one attached near the headlamp, both units are mounted to plastic and the cases touch no metal (not giving the case an opportunity to ground itself.)
Ma ei oska eriti mingit seisukohta v?tta, mul kaks plokki nipukatega kinnitatud ja teised kaks umbes sarnaselt:
Kas sul originaalraadio v?i m?ni aftermarket oma ?
It may actually be that the OEM head unit isn't as good at filtering noise as aftermarket head units do..
TurboPassat
Mul on mingine Alpine raadio...tehase poolne ei ole. Ja Ballastid on mingilt firmalt nimega Aodelin..ilmselt mitte k?ige kvaliteetsem kraam ;D
[Muudetud: 12-3-2009 TurboPassat]
TurboPassat
Ei aita see massitamine midagi...ikka sahiseb...linnas ja hea leviga kohtades m?ngib aga kui linnast v?he v?lja satud kohtadesse kus ilma tuledeta m?ngib veel ilusti siis seal on ainult ?ks suur sahin peale tulede sisse l?litamist :dd:
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Proovi ?kshaaval plokke, ?kki mingi kala nendega vms ?
TurboPassat
Uurin huvi p?rast et mis hinnaga sul see komplekt oli...mul mingi tuhandene hiinakas ka....samas vaatan, et neid ka vist v?he kvaliteetsemaid ikka pakutakse ? http://www.xenon.ee/ee/xenon/doop32.html" onclick="window.open(this.href);return false;
TurboPassat
Samas on ka selliseid odavaid http://ladu24.ee/et/tarvikud/7031,23339,400,1/382142" onclick="window.open(this.href);return false; ingel [VW Bot: "Keel korda!"]...?hes?naga ei tea mida osta.... j?taks varasemad t?istuledele ja ostaks pooltesse uued, kuna t?istuled jah nende pirnidega ikka enam v?hem n?itama ka hakkasid...kuigi natuke liiga paremale ...aga depo-del vist k?lgepidi suunamiseks kruvisid ei ole...
