kas generaator katki?
Raiko112
Lugemata postitus Postitas Raiko112 »
Jama siis selles et madalate p??retel t??dates hakkavad tuled ?hmastuma ja kojamehed aeglasemalt k?ima, makk j??b vait jne. P??rdeid t?stes siis asjad hakkavad taas t??le. Vahest kukub spidomeeter ?ra ja t?na siis auto ei k?ivitunud, ei l?he s??det andes p?lema ka akutuli.
Milles h?da? Geneks ?htal, harjad, pingeregulaator? Aku?
PS! ja makk tuled jne. t??tavad v?tit keerates ei tee spidomeetri kell ka reseti nagu peaks kui aku t?hi on.
[Muudetud: 11-3-2009 Raiko112]
T6nis2
Kui s??de sisse keerata ja siis akutuli ei s?tti on ergutus ahelas katkestus. V?ta geneka k?ljest lahti see must pistik ja vii sealt sees olev klemm massitraadiga. Kui n??d s??det taas keerata ja ikka ei p?le kontroll tuli on juhtmes viga,gen korras. Kui aga kontroll tuli s?ttis on viga geneka ergutus ahelas(v?ga harv juhus muideks) J?rgmine liides ergutus ahela juhtmel on starteri lk?rval kust kontrolliks massistada. Juhe ise on peenike sinine.
Raiko112
viga leitud, kaitsmeploki kate on paigutatud kehvasti natuke, olin varba ninaga ?he pistiku tagant ?ra t?mmanud lihtsalt :)
