mis teeb passati CO k?rgeks???
devil666
Lugemata postitus Postitas devil666 »
100avant
Telefon: 56682276
Alustaks ikka sellest, mis mootoriga masin, mis aasta ja kas mootori t??s on ka mingeid anomaalijaid. Lihtsalt Passati peale ei oska naljalt keegi midagi tarka kosta...
Tegu siis ilmselt selle sama masinaga http://www.vwklubi.org/forum/viewthread.php?tid=42094" onclick="window.open(this.href);return false;
[Muudetud: 10-3-2009 100avant]
AutomatiC
Telefon: 5060671
Auto: golf2 vr6, jms.
Lugemata postitus Postitas AutomatiC »
?hufiltrit v?id kontrollida
5060671
devil666
tegu siis jah 1.8 79 kw 90 aasta passatiga. ?levaatuselt ei saa l?bi CO on kuni 3.5 kuni 5
devil666
kas see v?ib m?jutada CO-d et autol sai vahetatud aju aga ajul on ?ks t?ht erinev?
kolmnurk
Lugemata postitus Postitas kolmnurk »
kas su auto mootor oli ikka m??tmise ajal korralikult t??soe?
EliteSoldier
t?esti nii taon tegin ise lolli vea ja pidin kordusele minema sest esimese korraga ei olnud ?li temp piisavalt k?rge.. 80 kraadiga vist alles oleks norm hakata m??tma... igatahes teinekord paarutasin moto uksetaga 15 minutit ikka normilt soojaks ja sain ?v-st 5 minutiga l?bi...see oli ?ppetund endale...
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Algselt postitas: devil666
t?iesti v?imalik - kas k?tusekulus ka on toimunud muutusi halvemuse poole?
KeveN
Lugemata postitus Postitas KeveN »
lambda [VW Bot: "Keel korda!"] ehk l?bi.
Audi & Vw
nephex
Lugemata postitus Postitas nephex »
nii suurt co'd v?ib t?esti lambda p?hjustada.
kontrolli see ?le. kuidas auto muidu s?idab?
ei j?nksuta ja t?hik?ik on normis? ega tagant musta ei aja kui p??rdesse lasta?
raiku
Telefon: 5214714
minul aitas kati vahetus.
?levaatuselt meelitas veel l?bi hea lubamise peale:)
aga peale kati vahetust k?isin niisama stendis ja oli asi OKAS.
aga valede n?itud puhul hakka pihta lihtsatest asjadest
kuidas on k?tuse kulu.
?hufilter
kui vanad on k??nlad ja nende juhtmed.
mis bensiiniga s?idad. tankla kvaliteet v?i naabrimehe garaa?is 12 aastat seisnud A76)
proovi ka v?imsamat bensiini kui tavaliselt s?idad tava 95ga siis mine osta ?ks paagit?is 98 ultima (statoil) v?i see UNO-Xi nitro
EDIT: ja kui tavaliselt lasedki paar Oktaani rohkem siis anna autole teada et sa oskad kah jonnida ja anna talle 95t;)
aga t?esti minu CO vastu aitas kati vahetus.
[Muudetud: 10-3-2009 raiku]
viljandi mölamies
devil666
mootor oli ikka jah t??soe aga mis nagu peale lambdat v?ib veel cod m?jutada
devil666
kuigi mootor t??tab h?sti ja k?tusekulu on ka normaalne
raiku
Telefon: 5214714
Algselt postitas: ER&M
ehk on siis mootoris midagi mis seal ei peaks olema.. ?lir?ngad weic l?bi vms
eks seda n?ha ole...
?ks tuttav ?levaatuse mees kunagi ?tles et ?LI ei m?juta n?ite (kogesin seda ka oma vanal autol peale kolvir?ngaste vahetust otse vaatusele ja numbris normis kuigi suitses kui meeletu)
samas sa v?id ju katal?saatori ?le vaadata kui seal pole midagi on ka gaasid paigast
ja kui lambda andur pekkis on siis on n?itudes ka lambda n?it pekkis eksole:O:mad:
viljandi mölamies
nephex
kas mitte nii ei ole, et kui summutis on auk kusagil, siis l?heb see lambda arv tuksi, se lambda arv seal paberil/aparatuuril ei n?ita ju otseselt lambda t??d.
