Golf 3 ?livahetus.
Külaline
Golf 3 ?livahetus.
Lugemata postitus Postitas Külaline »
Siin oleks v?gatore kui keegi kirjutaks "samm-sammul"
?petuse kuidas ?li vahetada, et algajad saaksid asjaga ilusti hakkama.
Kus mis asub ja kuidas mida teha, ning t??sammud ja soovitused.
T6nis2
Kanalis pead olema (t?stuk eeldab teenendust). 19 nr. v?ti ?li punni lahti keeramiseks,?li v?lja---- las n?rgub. ?li filter samuti eemaldada.
Külaline
Algselt postitas: T6nis2
?lifilter enne, samal aja kui v?lja jookseb v?i alles siis kui t?hi ?
mootor peab k?lm olema ?
raiku
Telefon: 5214714
kui on ?ra n?rgund siis natuke loksuta kah veel autot (ilma ?li punnita all)
mingi mees seletas veel et ka 2sec. auto k?ima lasta (mina ei soovita)
siis keerad punni ette tagasi, filtri loomulikult ka, valad ?li sisse normi jagu, k?ivitad auto kontrollid ?li surve taastumist seiskad auto ootad m?ni hetke kontrollid ?li taset .
sulged kapoti ja s?idad minema
?li maha ei lasta ja loodust me ei reosta.
EDIT: filter keeratakse reeglina siis kui ?li v?ljas
ja soe ?li jookseb l?busamalt kui k?lm.
[Muudetud: 14-3-2009 raiku]
viljandi mölamies
T6nis2
?li filtri eemaldus ei olene karteri t?hjandusest. Loomulikult ju mootor peab t?? soe olema.
Külaline
SUUR AIT?H, SIN SIIS OLEMAS N??D ?PETUS KUIDAS ALGAJAD SELLEGA HAKKAMA SAAVAD. teema nii?eldult suletud.
Janno25
Auto: Audi A6 Quattro 2,5 TDI
Lugemata postitus Postitas Janno25 »
Veel ?ks repliik vahele - soovitav oleks ka uus pronksseib osta sellele ?lipunnile.
EliteSoldier
milleks see seib vajalik on...ma 2 korda vahetanud ?li ja peab siiani see seib, vaheta siis kui enam ei pea
Wizard
Auto: g4 variant `05
Algselt postitas: Janno25
seib ikka vasest ja uuematel alumiiniumist mitte pronksist
Br.
Janno25
Algselt postitas: EliteSoldier
Kuna see ei maksa midagi, siis oleks m?ttekas uus panna. Palju hullem on, kui hakkab lekkima, siis tuleb j?lle selle seibi p?rast ?li v?lja lasta. Omal selline juhus olnud ja n??d vahetan iga ?livahetusega ka selle seibi ?ra.
ounou
uude filtrisse tuleb ka ?li valada enne k?lge panemist
Wizard
M?ned panevad aga tegelikult ei ole vahet.
Mina ei pane kunagi.
Br.
T6nis2
Jah, kuni G3-ni said filtrit t?ita kuid 4-jal k?ivitad mootorit paratamatult ju t?hja filtriga. Pumba tootlikus on nii suur et mingi aeg t?hi filter k?ll ?litus probleemi ei tekita.
raiku
Telefon: 5214714
nii tuli veel ?ks asi meelde.
uut filtrit paigaldades tehakse tihend ?liga kokku (?huke kihike)
k?lge keerates paluks mitte j?udu rakendada sest et uuel vahetusel ei keera mitte ?ks ingel [VW Bot: "Keel korda!"] seda lahti.
Mina pole ?li filtrisse kunagi sisse valanud. see pole diisel mida on vaja ?lesse imeda, see on ?li mis surutakse ?lesse.
seibi ?li punni ees pole kah kunagi vahetanud. ?li olen vahetanud oi oi kui palju.
aga samas tegelt kui ise oskamatu siis m?ned firmad ju pakuvd et ostes ?li ja filtri neilt teevad vahtuse tasuta.
viljandi mölamies
Wizard
Miks siis G4`jal enam ei saa filtrisse ?li valada?
Br.
