K: Rihma seib
K: Rihma seib
Teatavasti kui hammasrihma vahetada siis alumist plastikkatet ei saa ilma k?tte kui peab rihmaratta ka ?ra v?tma. Kuidas seda lihtsamalt teha, ilma et migit spets t??riista vaja l?heks?:)
Jut k?ib vento 1,8 -st
[Muudetud: 16-3-2009 allan311]
Wizard
- Auto: g4 variant `05
OT. agaAlgselt postitas: T6nis2
Neli polti sise kuuskandiga keerad lahti. kuuskant on omakorda NR. 6. ?ra ilma eelteadmisetta n?pi VV.-?lli otsas olevat polti iial.
Milliseid eelteadmisi oleks mul vaja selle poldi lahti keeramiseks siis?
Polt nagu polt ikka lahti vastup?eva kui kiil terve siis ratas tagasi uus polt ja asi kinni ?ige Nm`iga ja korras ju.
[Muudetud: 16-3-2009 Wizard]
Br.
No keera siis. HR. ratast tuleb hoida kinni rakisega,polt keerme liimiga kokku ja ?ige nm.kasutada. Viga tehakse sellega et kui keeratakse v?nda otsas olevat polti kinni siis hoitakse v?ndast kinni et see ei liiguks, samal keeramise hetkel poldi lai krae(seib)veab kaasa ka hammakat(viimane pingutuse l?pp) ja hammaka sees olev v?ike nukk(meie nimetame seda kiiluks) l?igatakse osaliselt katki.Ja sel juhul on tagasi loksu ruum garanteeritud.
