K: Kas 102kw mootori pea istub 66kw ploki otsa?
Külaline
Lugemata postitus Postitas Külaline »
K?simus siis selline, et kas keegi oskab ?elda kas golf 2 1.8l(66kw) mootori plokile l?heb peale 102kw kaas? Kui l?heb, siis palju peab ringi tegema?
[Muudetud: 17-3-2009 T?hme]
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
hea oleks ?lipihustid ning kolvidesse vaja sooveldada klapi s?vendid, aga pauku sellest mootorist ei tule kuna surveaste kukub ca 8 peale kuna kolvides liiga suured s?vendid.
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Auto: 2x Jetta mk2, 80 b2, A6 C4 TdiQ
Lugemata postitus Postitas Boxerdaja »
aga selline kooslus oleks turbotamiseks t?itsa hea vist:P
Külaline
Algselt postitas: RKsilver
surveaste oleks hea k?ll kui oleks all, sest oleks plaan ?ra ka turbotada aga seda j?uab alles j?rgmine talv, sest suvel vaja s?ita ja praegu pole rahadega k?igeparemad seisud. On muidu keegi proovinud et kuidas liikuma hakkab, et ikka paremini kui 66kw? Muidu istub ilusti peale et muutma midagi ei pea?
RKsilver
n klapipesad tuleb freesida, kolvi, just sisselaske omad, ja kolv teha tasaseks, ainuke asi mis teha ongi see..
