Katuseluugiga mure
sheriff
Katuseluugiga mure
Lugemata postitus Postitas sheriff »
Autoks siis -94 aasta golf3 ja katuseluuk ei t??ta, ei liigu mitte kuskile poole ta. Kui nupule vajutada siis kl?ps k?ib sealt l?bi aga katuseluuk ei avane ei ?les ega katuse sisse.
Kui mootorist kuuskandiga keerata siis liigub ta nii ?les kui ka katuse sisse. Milles v?iks mure olla???
Ennem ta liikus k?ll aga siis l?i ta kaitsme l?bi ja j?i pooleldi katusesisse, siis sai ta kuuskandiga sisse keritud ja liikus raskelt. Ja kui signa peale panna siis laseb kaasistuja nurga alla katuseluugil. Mis h?da tal olla v?ib??
VW Golf3 1.8GT -> VW Golf3 2.0GTi(edition) -> VW Golf IV 1.6 -> BMW E39 525i -> VW Passat B5 1.9(85kw) -> Subaru Impreza 2.0 -> Chrysler 300M -> Jeep GC -> Audi B7
tants
Auto: Caddy, Civic
Lugemata postitus Postitas tants »
vaata et see plastik kate mis kuuskandi auku katab (kuhu v?nda paned et mehhaaniliselt kerida) oleks selle kuuskant augu peal.
aga j?i arusaamatuks et kas kui luuk ?leval et kas siis kui paned signa peale et siis t?mbab k?rvalistuja poolse nurga alla v?i siis kui luuk kinni ja paned signa peale?
[Muudetud: 18-3-2009 tants]
sheriff
Kui luuk kinni on siis t?mbab nurga alla....
Ja t?na avastasin pimedas et kui kuskile katuseluugi nupule vajutada siis kaob vool ?ra sealt nuppude valgusest korraks.... Kuskil mingi l?his v?i kala sees, aga kus??
kuurberg
Telefon: 55610240
Lugemata postitus Postitas kuurberg »
ma arvan, et katuseluugi mootor on l?bi.
55610240
sheriff
hetkel olen vastuseks saanud, et massiga mingi kala. Kuna kui tuled kustuvad/vilguvad niimoodi siis suurt?en?osus, et massil on mure.
T6nis2
?tlesid et kui mehaaniliselt keerasid siis liikus raskelt. Sel juhul ka el. mootor t??tab suurendatud koormusega,kaitse p?leb l?bi,siis n?rgemad ?hendused annavad j?rgi(antud n?ites mass).K?ige hullem on see et kui l?hub ?ra trossi k?ljes oleva kronsa mis t?mbab luuki tagasi. Sel juhul hakkab luuk toimetama ,,nurgeti,, .
sheriff
Algselt postitas: T6nis2
Aga mis seda p?hjustab, et ta raskelt liigub??
T6nis2
Kui ?ks trossi k?ljes olev kronsa puruneb hakkabki luuk m?nda aega liikuma,,nurgeti,, kuniks l?plikult n?rkeb ajam. Miks puruneb? Kuna elektriline liigutus siis ei tunneta millal ajam(ziinid ja sinna juurde kuuluvad liikuvad detailid)l?heb raskeks,vajaks puhastust mitte m??rimist.Tolm ja sade teevad seda k?ik.Raskeks l?hebki siis kui ziinid taaka t?is.Silmaga vaadates ?ra otsi ,,pori,, .Seal pole palju vaja takistuseks.
778TFB
Lugemata postitus Postitas 778TFB »
ma n?gi ka enda luuguga palju vaeva ostsin kasutatud uue millel oli metall hammas ratal kild v?ljas mis ei lastnud luugil edasi liikuda enda luugul sama jama.aga joppas ja sain terve luugi l?puks.
maffiozo
Auto: Volkswagen Passat Variant 1,8 20v 92 kw
Lugemata postitus Postitas maffiozo »
et mul on sama jama luugi kronsteinidega ja kuu?lsin et alati l?heb katki just vasakpoolne kronstein, see on vinkli kujuline ja p?stise ja pikali osa vahelt ta t?pselt murdubki, ja kui n??d katuseluuk ?les lasta ja p?rast alla tagasi lasta, jooxeb parem ots alla kuid vasak j??b ?les, kuna kronsteini pikali osa ongi see vedur, kuid p?stine osa j??b paigale, kuna need osad on lahti, mina ainult ?he korra proovisin seda ja alla sain p?stist osa kruvikeerajaga l?kates ning v?tsin pistiku ka v?lja, et keegi kaass?itja seda n?ppima ei hakkax, et uuesti jama olex.ja k?ik lammerid on ka nendest kronsteinidest t?hjad. k?ikide ventiode golf3-edega ja passatitega pidi see jama olema. ja poest pidi ka ainult tervet komplekti saada olema
