Golf 3 uksed kinni!
martmees
Auto: Golf 3 1.8, Vento vr6
Golf 3 uksed kinni!
Lugemata postitus Postitas martmees »
Selline probleem siis.
Uksed kinni ja kesklukkupuldist lahti enam ei taha tulla.
Lukkupesadest juba ammu pole uksi saanud lahti teha, kuna sealt tagand on midagi ?ra murdund.
Kuidas saaks uksed lahti, on kellegil ideid?
Viimati muutis argo, 08 Mär 2012, 19:13, muudetud 1 kord kokku.
Neegripoiss
Lugemata postitus Postitas Neegripoiss »
Tagant luuk?
martmees
Algselt postitas: Neegripoiss
Tagant luuk?
Ideepoolest saaks, aga see on nii tuugalt pori t?is!
?tle kuidas ma selle sealt v?lja saan;D
Neegripoiss
Kutsu ?iged lukumehed koahale ja teevad asja ?ra.
monsterman
Telefon: 5161568
Auto: BMW R35 ´49, Pontiac Bonneville '63 , Chevrolet El Camino '72 , Volvo V70 '08
Lugemata postitus Postitas monsterman »
Proovi puldi patarei ?ra vahetada .
Volkarid ei tilgu õli - nad märgistavad oma territooriumit.
pogens
Auto: Vento
Lugemata postitus Postitas pogens »
Kui midagi muud ei toimi ja raha lukuabi eest maksta ei taha siis saad ise ka k?ep?raste vahenditega luku lahti muukida. Natuke aega ja kannatust ainult.
Siin teemas r??kisin sellest, uuesti ei viitsi kirjutada.
http://www.vwklubi.org/forum/viewthread" onclick="window.open(this.href);return false; ... #pid375760
Head muukimist ;)
martmees
T?nud abi eest.
Sain ise nii lahti, et kangutasin veitsa tagumist ust( tagumist on tibalihtsam eemale kangutada) ja l?kkasin peenikese, mingi suguse kodust leitud v?he pikkema asja, ja sai aknat?stukiga m?ssatud nii kaua kuni k?si sisse mahtus:D
Ega tegelt ei olegi nii keeruline gofi sisse muukida, natuke nikkerdamist.
Ees on elektriaknad, aga sellepeale tulin hiljem alles, oleks mingi asjaga aind nuppu alla vajutand uksevahelt ja oleks lahti saanud:D
Keegi teab kas ja kus tehtaks kesklukku pulte?
V?i ?kki kellegil vedeleb t??tav Pult ja vastuv?tja:P
Elektriaknad t??tavad ilma s??teta ainult mingi aeg peale s??te v?ljakeeramist (oli vist 15 min), edasi juba l?litatakse aknad ahelast v?lja ja aknaid ilma s??det keeramata avada ei ?nnestu. Mis kesklukust jutt (tehase oma v?i ise pandud), oled kindel et pult/vastuv?tja on vigane, mitte p?hjus kuskil mujal?
martmees
Ma usun, et kesklukk ikka orig. Pult orig. ja kas vastuv?tja on paremalpool tagatule juures? Mulle tundus, et see seal on vastuv?tja.
Elektriaknad on mul ees mingi custom/n?medad mootorid, mis on toppitud klaasi ajamiotsa. ma arvan et need oleks ikka t??danud.
Paremal tagatule juures pakiruumis on keskluku vaakumpump kui seda silmas pead.
martmees
Vaakumpump on k?ll, aga mul seal samas sellejuures on veel ?ks karp kust jooksevad juhtmed v?lja! kui see pole, siis kus ta muidu asub ?ltse:P
wapsik
Lugemata postitus Postitas wapsik »
t?staks seda teemat natuke. Mul g3 umbes sama jama. Vahel paneb kesklukk uksed kinni vahel mitte, samuti on lahti tegemisega. Kus asub siis see kesklukku plokk??
Kontrolli kas uste sulgemisel/avamisel j??b vaakumpump natuke pikemalt t??le, tavaline viga on lekkiv bensuluugi vaakumajam v?i tagaluugis kuskil torustiku leke. Pump asub parema tagatule juures pakiruumis, vaakumtoru ja pistik l?heb k?lge.
wapsik
saaga j?tkub.T?na natuke oli ning hakkasin t?siselt selle asjaga tegelema. sai pump maha kakutud ning lahti v?etud enam v?hem ning akna lauale kuivam apandud kuigi niiskust sees ei t?heldanud.sai siis voolikuga natuke m?ngitud.kui suuga vaakum tekitada siis t?mbas uksed kinni k?ll ning puhudes tulid lahti ka aga esi uksed tulid tiba kehvemini kui taga uksed kuigi ei saa just nagu v?ita ka 100% nii uksed tulid lahti paaris st. esimesed m?lemad v?i tagumised m?lemad.Panin siis pumba peale tagasi ning asi ikka endine, paranemist polnud. istusin siis juhi kohale ning l?kkasin luku nupu sisse ning uksed k?ik lukkus, nupp ?les uksed lahti, uuesti proovides uksed kinni aga lahti enam ei teinud. proovi palju tahad ikka ?htegi teist ust lahti ei tee. nupu ?les venitades ei rakendu ka nagu mootor.kas v?ib olla et juhi ukse sees on m?ni andur mis ei anan infot v?i mis.... iga sugu info tere tulnud... t?nud
Juhiukse lukustis on l?liti mis juhib kesklukku.
wapsik
ukse polster k?ib maha siis nii, et k?epideme plastik maha, siis poldid(torxid) lahti ning ??r pidi painutama hakata. On nii??
Sass187
Telefon: 56903315
Auto: volvo s60, vw sharan 1,8turbo
Lugemata postitus Postitas Sass187 »
Algselt postitas: wapsik
minu g3-edel on seal ikka ristpeaga kruvid/poldid olnud. muidu on jah nii.
[Muudetud: 6-4-2009 Sass187]
Raino
Auto: möh?? mootorratas!!!!
Lugemata postitus Postitas Raino »
Algselt postitas: GTI
mul siin ka sama teema olnud, et vahest sulgeb ja avab, vahest teeb nendest ?hte, vahest ei tee kumbagi ja peab ?ldse v?tit kasutama. kuidas seda v?rki kontrollida? ei ole sellega eriti kokku puutunud peale selle, et olen korra seda vaakumpumpa vahetanud kuna alguses kui auto ostsin oli tr?kkplaat v?ga k?vasti niiskust saanud ja oli korrodeerunud. aga praegu vast selles viga ei tohiks olla. benaluugil siis eraldi vaakum ajam?
Minevik on minevik, oli mis oli.. ja seda ei saa mitte keegi kustutada.. isegi mitte Pikksilm:)
wapsik
no nii... umbes 3 n?dalat tagasi hakkas kesklukk peale auto tuulutamist(matid k?ik v?lja, uksed lahti, pagas t?hjaks) ja p?ikese k?es p?eva pikkust olemist toimima.Kuni eilse p?evani. Hommikul k?ik ok.?htul no enam ei tee puldist uksi laht. k?rval istuja uks lahti, aga oss sa rsk.. lukk ajab vastu, keerad v?tit aga lukk ?ritab v?tit tagasi keerata... ok sain ukse lahti. .. juhi ukse nupp ?les... ainuld juhipoolse ukse teeb lahi.. ok..
T?na hommik... vajutan puldil nuppu ning oplaa... uksed k?ik lahti.. linna auto parklasse, k?isin ajasin asjad ?ra auto juurde, vajutan nuppu..No ei tule uksed lahti.. proovisin mitu korda tulemus ikka 0 (uksed kinni) ... aga uksed l?hevad alati puldist kinni... m?ni kord tuleb 2-3 korda vajutada aga seda ehk 3 -5 juhul 100-st. ... ?htul vaja veel linnas oli kord k?ia.... uksed ilusasti kohe kinni... tund jalutamist ,auto juures tagasi, vajutan pulti, uksed lahti...kodus panen ilusasti uksed puldist kinni siis avastan et telefon autos.. vajutus puldile ja arvake ?ra mis juhtus.. UKSED KINNI ... no ei saa aru ... kas ei v?iks probleem olla signa ja kesklukku koost??s... aga signa toimib...
