Golf 3 tagaluugi aknatihend
JAWAmees
Auto: Golf 3 2.9 syncro
Lugemata postitus Postitas JAWAmees »
Et p?mst on asi j?udnud nii kaugele, et kiiremas korras tuleb tagaluugil roostet?rje ja v?rvimine teha. Nagu olen aru saanud on akna alumise ??re roostes osalt s??di ka aknatihendi ??r, kuhu alla pori ja v?rk koguneb ning hakkab ussitama. See sama tihend on ise kaa suht ?ra m?danenud sealt alt ??rest. Mis temaga ette v?tta? Kas l?igata see 3-millimeetrine ??r ?ra? V?i aken eest ?ra ning uus tihend osta? Kas m??aksegi sellist asja eraldi? Kindlasti on iga neljas golf 3 omanik sellise olukorraga tuttav ju:)
Viimati muutis argo, 09 Mär 2012, 22:46, muudetud 1 kord kokku.
L?ika see tihend n?it. noaga ?ra, servale saad liivapritsiga ilusti roostet?rje teha (vastava otsikuga) ilma klaasi eemaldamata, ise t?mbasin peale v?rvit??de tegemist tekkinud pilu musta liimimassiga t?is ja j?i v?ga kena.
Tänatud: 611 korda
Klaas maha, puhasta luuk roostest, usu see on juba j?udnud ka liimi alla ja sisse poole luuki. Vajadusel keevita l?bi roostetanud kohad. V?rvi. Klaasil l?ika see tihendi moodustis maha ja liimi klaas ilma selleta, sest uutel VW-del on l?puks sellest aru saadud, et see tihend ongi selle m?daniku p?hjustaja ja on loobutud sellest. Klaasile oleks soovitav serva kleepida mingi maa tagant (ca 40cm) 4-5 mm k?rgused distants puksid (l?ika kasv?i vanast klaasiliimi ribast jupikesed), et klaasi luugile liiga l?hedale ei liimiks.
JAWAmees
T?nud vastuste eest. Tundus, et rooste pole veel kaugemale j?udnud, niiet esialgu ?ritan klaasi eemaldamiseta ?ra teha asja.
