Corrado G60 k??nal ?line!
et siis parempoolne esimene k??nal ?line, teised korralikud. k??nlad paar n?dalat tagasi vaehtatud. vahetasin k??nlaid omavahel ja ikka sama.
http://i393.photobucket.com/albums/pp11" onclick="window.open(this.href);return false; ... G_0105.jpg
K?ige t?en?olisem liigselt kulunud v?i katkine ?lir?ngas. Kindlalt soovitan ka ?le vaadata jahutusvedeliku taseme, kui ei ole kindel, kas on tegemist ikka puhta ?liga. Tahm ja jahutusvedelik v?ivad ka sellist libedat sodi tekitada. ?li peaks ikka enamjaolt ?ra p?lema mootori t??tamise ajal. Ka ?li taset j?lgi.
Uuri ka seda, ega k?ivitamise ning t??tamise ajal summutist hallikat v?i sinakat suitsu v?lja ei aja.
[Muudetud: 26-3-2009 kase89]
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Mootor t??tab ikka korralikult (ilma vahelej?ttudeta)? V?limuse j?rgi pole see k??nal k?ll nii hull et peaks kaane maha v?tma. Kahtlustada v?iks ka n?rka s?det selles silindris (jagaja kaas, juhe vms.).
Keera peale pikemat s?itu n?iteks k??nlad maha - kui elektroodid on ikka kergelt pruunikad ja n?ge pole siis pole asi hull. Vedelike puhtust tasub sellegipoolest aeg-ajalt kontrollida.
