Corrado G60 k??nal ?line!
maq
Lugemata postitus Postitas maq »
et siis parempoolne esimene k??nal ?line, teised korralikud. k??nlad paar n?dalat tagasi vaehtatud. vahetasin k??nlaid omavahel ja ikka sama.
http://i393.photobucket.com/albums/pp11" onclick="window.open(this.href);return false; ... G_0105.jpg
sprintt
Telefon: 56150709
Auto: golf mk2 16v gti, golf mk2 1.3 swap 16v Gti, Honda civic 1.3 bike carbs
Lugemata postitus Postitas sprintt »
?lir?ngas katki:o ?kki
tulen ja lähen, kõik on ikka veel siin.
kase89
Auto: T4
Lugemata postitus Postitas kase89 »
K?ige t?en?olisem liigselt kulunud v?i katkine ?lir?ngas. Kindlalt soovitan ka ?le vaadata jahutusvedeliku taseme, kui ei ole kindel, kas on tegemist ikka puhta ?liga. Tahm ja jahutusvedelik v?ivad ka sellist libedat sodi tekitada. ?li peaks ikka enamjaolt ?ra p?lema mootori t??tamise ajal. Ka ?li taset j?lgi.
Uuri ka seda, ega k?ivitamise ning t??tamise ajal summutist hallikat v?i sinakat suitsu v?lja ei aja.
[Muudetud: 26-3-2009 kase89]
maq
Jahutusvedelikku mingil m??ral natuke kulub,aga ei midagi m?rkimisv??rset. ?li vahetatud paar tuhat km tagasi ja ?li tundub ka t?itsa normaalse v?rviga. Praeguste k?lmade ilmadega tossab ikka ,keeruline midagi erilist suitsu koguses t?heldada,aga veidi tuleb bensul?hna,seda siis k?lma mootoriga.
kase89
Auto: T4
Kui jahutusvedeliku kulu ikkagi on, v?ib kahtlustada vigastust selle teatud silindri juures mootoriplokis v?i plokikaanes. Iseasi jah, palju seda l?heb. K?ige m?ttekam olekski moto lahti v?tta ja viga uurida, ega muud vist ?le ei j??ks.
nephex
Lugemata postitus Postitas nephex »
ma ei saa sellelt pildilt k?ll h?sti aru, aga elektroodi juurest ei ole ju ?line, vaid see osa on mis ulatub plokikaanest v?lja? v?i n?en ma natuke valesti? :P
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Mootor t??tab ikka korralikult (ilma vahelej?ttudeta)? V?limuse j?rgi pole see k??nal k?ll nii hull et peaks kaane maha v?tma. Kahtlustada v?iks ka n?rka s?det selles silindris (jagaja kaas, juhe vms.).
maq
elektroodi juurest ei ole jah ?line ning mootor t??tab ka ilusti.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Keera peale pikemat s?itu n?iteks k??nlad maha - kui elektroodid on ikka kergelt pruunikad ja n?ge pole siis pole asi hull. Vedelike puhtust tasub sellegipoolest aeg-ajalt kontrollida.
