K:xenon h?irib auto raadiot?
sax82
Auto: Passat 96kw Primera Sri
Lugemata postitus Postitas sax82 »
Tere . on kellegil teisel kah nii juhtund et on pannud xenonid p?lema ja maki levi v?heneb.
xen nii s?idu kui ka kaugtuledes- kui panna m?lemad t??le siis raadiot enam ei kuule(lihtsalt sahiseb) oskab keegi selle vastu rohtu anda ? :) j?tta tahaks ikka m?lemat nii makki kui ka xenonit :) kas mingi takisti vahele kuhugi ?
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
http://www.vwklubi.org/forum/viewthread" onclick="window.open(this.href);return false; ... #pid379446
Analoogne teema. Endal ka m?lemad xenonitega asendatud ja probleeme pole.
sax82
hmmm . oli juttu aga vastust ikka ei olnd. kas keegi veel v?ttis orginaal pistiku pesast voolu xenonile? ??
sax82
up
TurboPassat
Lugemata postitus Postitas TurboPassat »
mul sama teema...vedasin + klemmilt l?bi relee lisavoolu..a muidu p?him?tteliselt l?litusvool tuleb originaaltulede juhtmest... igasugune massitamine ei aidanud...s??b raibe jah raadio levi... lohutan ennast sellega et mingi tuhande kroonine hiina saast vist ei saagi laitmatult ja ilma midagi tuksi keeramata t??data :D
VW Passat 1.8T 97a 110kw
sax82
Algselt postitas: TurboPassat
seda jah :D aga kas lisavool aitas ?
TurboPassat
Ei aidand siin ei ussirohi ega p?ssirohi...sahiseb kuis ingel [VW Bot: "Keel korda!"] ;D
sax82
tuleb panna vist makile parem antenn mulle tundub ;) proovin ?ra eks siis n?is :)
Olksumees
Telefon: 53951562
Auto: Passat B5.5 1.9TDi 96kw 4motion
Lugemata postitus Postitas Olksumees »
heh..mul oli xenonitega sama jama nii, kui tuled p?lema panin hakkas raadio kohe sahisema ja kui v?lja lylitasid sis oli k?ik h?sti....aga k?ige lahedam on see, et kui tavalised pirnid xenonite asemele panin sis ei saanud enam yhtegi raadiojaama k?tte :P
TurboPassat
T?naseks selgus siis ka see, et ei ole asi selles konkreetses KIT-is...kuna ostsin t?istuledele teise KIT-i ja proovisin seda eraldi j?rgi..siis jihtus t?pselt seesama asi...raadio levi v?henes m?rgatavalt... ingel [VW Bot: "Keel korda!"]... prooviks seda m?rafiltrit panna makivoolule vahele aga seda ka kusagilt ei leia...?hes netipoes oli..aga sealt tuli kiri vastu...et hetkel otsas ja niipea ei tule ka. Iseasi muidugi kas see ?ldse aitaks
blade
Auto: Audi A7 3.0TFSI
Lugemata postitus Postitas blade »
Ma ei lugend t?pselt v?lja, et kuskohas sinul see plokk asub? Tule k?ljes v?i kuskil l?hemal makile?
Ma v?iks sulle huvip?rast ?hte ballastit laenata ka, mis on tehase oma aga sa natsa kaugel.
[Edited on 28-3-2009 by blade]
Markko
Auto: G3 1,9 TD, Golf 2 Syncro, Passat B5 1.8T, Tiguan 2.0 TSI 4Motion R-Line
Lugemata postitus Postitas Markko »
aga ?kki proovite neid plokke metallkarbi sisse panna. Idee iseenesest selline, et kuna xenonite plokk genereerib k?rgepingelist vahelduvvoolu siis see h?irib raadiolainete vastuv?ttu, ja ilmselt need xenon kitid ei ole eriti h?sti varjestatud. Arvan et lisavarjestus metallkarbi n?ol v?ik probleemi lahendada.
You know what conrods are in it? No. Wanna find out? - "Tuning Fork"
TurboPassat
Mul asub plokk ikka v?he tulest eemal aga ega nende teise kohta t?stmine ka midagi ei muuda kuna t?istule omad panin v?he teisse kohta. Selline fakt ka veel, et kui pooltule xenon p?leb ja siis l?kata veel t?istuli ka sisse ei t?henda see et raadio levi veel omakorda halveneks...t?istule lisamisel ei muutu ta enam halvemaks vaid on j?tkuvalt sama si** edasi.... ballastide asukohad siis... http://pilt.delfi.ee/show_original/5655955/" onclick="window.open(this.href);return false;
blade
Suht huvitav, ma m?tlesin kah seda varjestuse teemat, et vb nendel pole nii hea varjestus ja m?ni komponent hakkab h?irima raadiosidet. Proovi m?ne tehase plokiga ja vaata mis siis saab.
sax82
mis hoiab h?sti varjestust ? foolium :)
Markko
alumiinium ja vask n?iteks, samas ka muud elektrit juhtivad metallid, ka foolium peaks sobima.
