golf 3 1,9 66kw
invaliid
golf 3 1,9 66kw
Lugemata postitus Postitas invaliid »
Mure 1,9 66kw, j?nksutab mingi 100 pealt, milles asi v?ib olla, n?iteks pumba elektrilises peas?
viiul
Auto: Vento 1,9 td, Golf II 1,9 d
Lugemata postitus Postitas viiul »
k?tusefilter?
invaliid
K?tusefilter on vahetatud:S
marco
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas marco »
Konsuldeeri kasutaja MadCatz?iga. Minu arust oli tala sama probleem. V?in eksida, aga seal v?ib olla mingi pumba kaane kulumis teema!!
prius
Lugemata postitus Postitas prius »
Endal sama pull 66kw. Tegemist siis elektroonilise pumpaga. Üks pumbaparandaja ütles et elektoonika pees pumba peal ja kuni 1000.- parandus. Muidugi eile avastasin et turbo solenoidklapp ka läbi, sest edasi ka ei liigu üldse. Täna panen uue solenoidi ja vaatan kas jõnkumine kaob.
tants
Auto: Caddy, Civic
Lugemata postitus Postitas tants »
Tuttaval esines samasugune anomaalia et teatud kiiruse juures hakkas jõnksutama sama mootoriga masin. Viga oli pumba peas nagu eelnevalt juba mainiti.
Edu!
joss1357
Telefon: 55587693
Auto: VW vento 1.9TDI 66kw 94a. Volvo C70 2.3T5 ca 200kw
Lugemata postitus Postitas joss1357 »
mul ka kiirendades jõnksutas, kuid aitas see kui panin teise chipi. läks paremaks nii minek kui ka jõnksutamise kadumine täielikult ;)
