K: vw jetta mk1 1983a 1.6 40kw
Fontuura
Auto: Vw scirocco GTX,Audi 90Q
Lugemata postitus Postitas Fontuura »
Oskab keegi n?u anda kas m?ni suurem turbo diisel mootor sobiks sellele jetale peale ilma, et peaks midagi suuremat ?mer tegema?
100avant
Telefon: 56682276
Suurem kui 1,6 TD 51kw? V?i pisut haruldasem 1,6TD 59kw? Plokk peaks ju p?him?tteliselt sama olema? Muidugi mahutamisega(intercooler jms) v?ib pisut leidlikkust vaja minna... V?i tahad 1,9 peale minna?
[Muudetud: 30-3-2009 100avant]
Fontuura
1.9 td oleks maru hea kui saaks peale panna. On selle peale panemisega palju probleeme?
100avant
Telefon: 56682276
1,9 TDI paigaldamise kohta golf mk 1-te ?ks leht- http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=778864" onclick="window.open(this.href);return false;
Praktiliselt k?igile k?simustele peaks sealt vastuse leidma.
1,9td peaaegu sama asi, aga peaks v?he lihtsam/odavam olema teha. Muidugi v?idetakse, et tdi pisut ?kom. Kui see muidugi eesm?rgiks on. Samas n?uab ju puhtat?uline TDI aju+ hulka muid asju lisaks.
Endale j?i esmapilgul mulje, et midagi ?letamatult keerulist seal olla ei tohiks. Samas ega n??d p?ris bolt-on lahendus ka mitte. Kast p?him?tteliselt istub, muidugi 4st kasti sinna panna ei tasu vast. Sidur arvatavasti l?heb tugevam. Nagu n?ha, peab modima ka ?ht mootorikinnitust.
Kindlasti vajalik uus v?ljalase(vana on NII peenike ju)+ veel ?ht- koma teist.
L?ppkokkuv?ttes v?ib p?ris kulukas projekt tulla.;)
Fontuura
Et siis 1,9 TD on m?tekam peale panna kui 1,9TDI? Td kergem peale panna ja odavam? Td-d annab ?ra kah chipida?
100avant
Telefon: 56682276
Chipid ikka TDI-d, TD-l pole aju vaid mehhaaniline pump, plussiks lihtsam ehitus ja odavam remont. Miinuseks pisut v?hem ?konoomiat ja suutlikkust(standardis). Kurjemaks annab ajada m?lemat, lihtsalt vahendid on erinevad.
Fontuura
Ei jaga eriti diisel mootoreid :S
Kuidas TD-d kurjemaks aetakse siis?
Sinu jutust on v?ga palju kasu.ise neid asju ei tea.
100avant
Telefon: 56682276
1,6 TD kohta teema http://www.vwdiesel.net/phpBB/viewtopic.php?t=645" onclick="window.open(this.href);return false;
1,9 TD kohta teema http://vwdiesel.net/phpBB/viewtopic.php" onclick="window.open(this.href);return false; ... highlight= Kahjuks enamus pildimaterjali kadunud.
Siit foorumist teema tavadiislist rohkema j?u saamiseks http://www.vwklubi.org/forum/viewthread.php?tid=22686" onclick="window.open(this.href);return false;
Mahno
Lugemata postitus Postitas Mahno »
M?tle ennem tegemist h?sti l?bi, mis selle t?? eesm?rgiks on?
Selles m?ttes et odava raha eest minekut saad sa arvatavasti rohkem, kui vaatad GTI golfi bensiinimootorite poole. Heas korras uuemad diislid on ?sna kallid. Lisaks pead arvestama et isegi kui suured detailid on bolt on, siis doonorauto puudumisel igasugused pisipudinad v?ivad m?rkimisv??rse rahakoguse ja/v?i otsimisvaeva v?tta.
?kotamise m?ttes pole mootorivahetusel m?tet, sest selle raha ees mis mootorivahetuse peale kulub saad sa p?ris kaua oma vanale mootorile k?tet osta.
Kui vana mootor kohvi on, siis v?iks kaaluda see lihtsalt korda teha. Kindlasti lihtsam ja odavam kui mootorit vahetama hakata. Erinevalt mootorivahetusest on remont ka suhteliselt t?pselt eelarvestatav.
Fontuura
No vana mootor on ?sna korralik. Aga tal on ainult neli k?iku. Annab vanat mootorit kah v?imsamaks teha? Ja k?igukasti annab kah v?lja vahetada viiese vastu?
