GOLF 3 1992 1.8 66 kw (tahomeeter)
Artjemke
- Telefon: 58180841
- Auto: Golf 3 Variant 1.9 81kw AFN
\[font=Comic Sans MS\]Selline kysimus... Mul on selline GOLF- mudel, millel on tahomeetri asemel kell, kas on v6imalik sellisel variandil vahetada kella tahomeetri vastu...? Ehk keegi on sellist vahetust ise juba teinud, ja teab kuidas see k2ib, v6i on kusagil netis abi[/font]
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 01:14, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
raiku
- Telefon: 5214714
kunagi jooksis jutt l?bi et aitab kellabloki vahetusest ja peaks asi toimima et muud aretust pole vaja teha.
kuna omal vaja pole l?inud siis 100% kindel ei ole aga tee v?ike katse.
v?idavat et golfil t??tab
http://www.vwklubi.org/forum/viewthread" onclick="window.open(this.href);return false; ... #pid277241
veel miskit juttu
http://www.vwklubi.org/forum/viewthread" onclick="window.open(this.href);return false; ... #pid258380
[Muudetud: 3-4-2009 raiku]
veel miskit juttu
viljandi mölamies
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 203 korda
Aga miks vahetda, tean võimalust kuidas läbisõidu asemele võluda digitaalne taho. Nipp selline: keera süüde sisse hoia seda nullimis nuppu all ja lülita süüde välja(hoia ikka all) ja siis ruttu käivita, peaks tekkima mingi 1 sinna ja siis vajuta 6 korda kuni tuleb 7 ja äkki ilmubki taho. Muidugi kas see kellaga variandil toimib kuigi olen kahe golf 3 millel on erinevad plokid proovinud ja asi funkas.
- Tänanud: 44 korda
süüde välja ja tagasi
Võid vaadata ka http://www.youtube.com/watch?v=JtHiQv39OMU" onclick="window.open(this.href);return false;
andreisavo
Proovisin kah siis selle asja järgi ja täitsa töötab aga millegipärast läks kütusenäidik lolliks. Korra näitas poolt paaki siis jälle langes ja siis jälle tõusis:lol: Proovisin siis teiste numbrite funktsioone ka aga eriti midagi huvitavat seal polnud,kui siis ainult see (ei mäleta enam,mis number oli),et ühel variandil hakkas jubedalt numbreid lugema...tundus,nagu oleks see mingi meetrilugeja vms.
[Muudetud: 25-09-2009 Sarkfer]
[color=yellow]dubaholics[/color]
Mafeikin17
tulejumal25
- Telefon: 56788558
- Auto: Golf III 92a 55kw,vento 66kw 1.8 93a
Re: GOLF 3 1992 1.8 66 kw (tahomeeter)
Oman ka siis 92 a 55kw 1.6.
Vahetasin ka omal kella siis tahokas vastu ! Asi toimib ! tuli välja vana valestas kiirust 15 kmH ja kütuse seier pani ka ikka puuse!
Aga nüüd on see asi, et öli tuli hakkab vilkuma ja tahokas hakkab karjuma ! näitab et õli on ostas kuigi õli ja köik on ok!
eelmine omanik ütles, et andurid tuleb vahetada kuna talle müüdi valed! Kas oleks kuidagi vöimalik, et asi töötaks aga saaks vait panna! kuna söidu ajal on ikka vöimatu kui peast käib piiksumine läbi!
Ettetänades!
Ettetänades!
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Ega ta vist ennem vait ei jää, kui saad õiged andurid või lähed rumalamat teed ja lõhud heliallika lihtsalt ära.
tulejumal25
- Telefon: 56788558
Ega jah ! hetkel vötsin lahti ja panin sinise isoleer taibiga summutasin kinni! piiksub ,aga vaiksemalt palju parem kohe (ei käi peast läbi)! Muusika mängib siis ei kuulegi ! aga ndala sees ostan uued ja vahetan!
