passatil vilgub punane ! m?rk
greedu
Lugemata postitus Postitas greedu »
Et siis mure selline et vahepeal vilgub ! m?rk kolm korda ja piiksub ka.
Milles v?iks olla asi?
Strand
Auto: VW Passat B6 4motion 2.0TDI
Lugemata postitus Postitas Strand »
Ja mis m?rk see on? Mis kujuga? Mis pildi peal vms?
greedu
Algselt postitas: Strand
punane ! m?rk sulgudes
mireck
Telefon: +358445899766
Auto: Vw transporter T4
Lugemata postitus Postitas mireck »
pakun et piduri klotsid(kuid mis aasta autoga tegu)
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Mul tegi sama asja kui pidurivedelik oli v?lja jooksnud.
greedu
Algselt postitas: mireck
Piduriklotsid vahtatud just just.
98a
Cap
Auto: Golf III GTI 2.0 '93
Lugemata postitus Postitas Cap »
vabandust OT p?rast kuid ei tahtnud uut teemat teha
(google ega wiki ega see foorum ei andnud minu otsimis oskustele vastust)
mida t?hendab passat b5 el kui kiirendad ja EBS tuli l?heb p?lema ja ei vaheta k?iku ?ra loe poob kinni
(tiptronic 1.8T)
sain teada ainult et EBS t?hendab elektriline pidurdus s?steem
___
ja eelnevale et asi ei pruugi ainult olla klotside arvatavasti v?ib viga olla mis tahes piduritega seotud probleemis
(nagu toodi ka n?iteks vedelikku v?he, klotsid kulunud jne)
ei ole just spetsialisti vastus kuid iga loogika j?rgi peaks asi nii olema ...
58170669
nephex
Lugemata postitus Postitas nephex »
kas p?rast klotside vahetamist hakkas kohe jamama v?i l?ks natuke aega enne kui hakkas see m?rk p?lema. tihti ei saada neid klotsi pistikuid nii h?sti kokku kuna on suht porised seest jne, et v?ibolla on sealt halb ?hendus.
resnick
Lugemata postitus Postitas resnick »
Soovitaks ?litaseme ?le vaadata.
Eurotrakats põka põka...
jorma39
Auto: Golf MK1
Lugemata postitus Postitas jorma39 »
kontrolli k?ik piduritega seonduvad andurid ?le, mis muud ?le j??b. kaasaarvatud k?sipiduri s?steem.
kuido85
Lugemata postitus Postitas kuido85 »
minul on punane m?rk k?sipidur :-D ja hakkab ka piiksuma kui s?idad k?sikas peal..kas sul k?sika andur ei jama ??
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Algselt postitas: flanger
Mul suht sama olukord , tasapisi kaob, pole veel
t??kotta j?udnud?
Samal teemal k?simus - kes,kus Tartus v?iks viga otsida ja remondi t??d teostada (v.a esindused)?
Mul jooksis tagumise vasaku supporti juurest v?lja. Mingi seib oli saba andnud.
Weix
Auto: Passat B5.5 1,9 TDI -01
Lugemata postitus Postitas Weix »
Algselt postitas: h4rz
t??kotta j?udnud?
oli t?pselt sama teema ja kuuluj?rgi olevat see seib passati ?ks t??pvigasid.
Abi sain carstopist.
Huligaan
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 23 korda
K?siks kohe siin,
samuti vilgub see ! tulukene, aga samas ka ABS kiri p?leb...
Ise m?tlen et ?kki on ABS anduril kehv ?hendus ... kas mu m?te v?ib ?ige olla?
Just in case m?tlesin ?le k?sida ....
Rainer
www.hyzerflip.ee
kõik reklaamiga seonduv.
