probleem b3 taga kojamehega
Meelis47
Lugemata postitus Postitas Meelis47 »
k?simus selline mis viga v?iks olla kui vett lasta siis taga kojamees ei toimeta ja kui l?litist t??le panna siis on kuulda et rele kl?psub aga kojamees ei t??ta.mootor on ise t?? korras ja kui pistiku keeran teist pidi siis t??tab koguaeg.
100avant
Telefon: 56682276
Mootorile l?lituse ahelast pluss ei j?ua, kui l?litit vajutad? Kui nii, siis pakuks esimese asjana katkenud juhet selle k?ri kandis, kust need kerest luuki jooksevad. Seal neid ju pidevalt painutamist saavad... Piilu sinna kanti...
Meka
Auto: Passat
Lugemata postitus Postitas Meka »
Olen 99% et asi ei ole juhtmetes, vaid kojamehe hoovastikus. Mul just oli sama jama, tuleb kogu s?steem laiali lammutada, puhastada ja korraliku puhta tavotiga t?ita. Lihtne see ei ole, aga t?iesti teostatav.
Meelis47
pigem ma arvant et ?ks toide ei j?ua kohale ja see ei j?ua taha pistikuuse mis on vasakul katte all.
mul on olemas ka teine mootor mis on t?? korras aga kui k?lge panen siis ei toimeta sama moodi mis esimene.
100avant
Telefon: 56682276
Algselt postitas: Meelis47
R??gime me pistikust, mis tagaluugi sisemise katte all vasakul?
Kui nii, siis panustaks eelmainitud luugi ja kere vahel olevas k?ris katkenud juhtmele...
Iseenesest vasakul pagassi nurga kandis peaks kuskil olema luugi juhtmesarja ja kere oma vahelised pistikud. V?ib ju sealt ?ra m??ta, kas kangi vajutades vool tuleb juhtmele, ja kui tuleb, aga mootorini ei j?ua, siis on ju selge. Juhtme v?rvide j?rgi ei tohiks v?ga raske olla seda juhet leida. V?rv sama, mis ?leval, ma julgen pakkuda.
Meelis47
Ei r??gi sellest pistikust mis on taga luugi sees vaid siis sellest mis on pagassis vasakul olev pistik ja sinna juba vool ei j?ua(l?litus vool).
darkraver
Lugemata postitus Postitas darkraver »
Kaitsmed on ikka k?ik korras?
hardstyler
Meelis47
kaitsmed on korras.
kas rele ise ei v?i vigane olla kuigi kuulen et relee kl?psub.
samas juhe niisama ei l?he katki.
kui kaitse oleks katki siis rele ka ju ei t??taks v?i t??tab?
darkraver
Relee v?ib jebida k?ll. Proovi, ?henda 15 ja 53 ots omavahel ?ra ja vaata kas vool j?uab taha. Skeemi leiad muidu http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_b3" onclick="window.open(this.href);return false;
[Muudetud: 11-4-2009 darkraver]
hardstyler
Meelis47
panin teise relee ja asi ikka ei toimi.:(
100avant
Telefon: 56682276
Aga kas eelkirjeldatud moel otsevoolu andes toimetab?
Meelis47
Kui ?hendadaotse siis ka ei toimi..:o
